трескается подвес на про302
Jendoss
Сделай настройку за 40 и вруби синус 25 и пион твой развалится. А по теме киксы норм дины делай рекон и не парься
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 33
butilka, как бы иван тут себя не зарекомендовал, но я с ним соглашусь, немогу говорить про все дины пионер, но мой саб пион тоже не стучит, как купил, думал дерьмо, ну и давай ввалиать посамые гланды, так и размял его, после разминки, рвал так что чутьли катуха не дымилась, ход большой, от рвача видно как аж подвес мнется от того что сильно выпригивает и сильно вдавливается, по полу аш прыгает как попрыгунчик, но стука котухи об керн небыло вообще, поразило очень, я не супер профи, и мильён динов в руках не держал, но на моей практике это впервые, это крайне поразительно, со временем может конечно дин и разрушится, но явно не скоро, он дубовый до жути, тупой и дубовый, как дурак котого бьеш по башке а ему смешно, и попрежнему остается дураком а не колекой:biggrin: дин явно крепкий, но то что катуха не стучит это истиная практика, а не теория какихто там сектантов:biggrin: ну а мошке чуть наваливаеш сразу катуха стучит, ходя до перегрузки дина тоесть катухи как до пикина раком:wink: а пион выдержал все придельные перегрузки, мало того, не сгорел, катуха цвет не поменяла, хотя кипятил ее нехило, и непорвался негде, даже после того как мял разминал шайбу пальцами:biggrin: так что этот дин вправе требовать в преказном тоне свою нишу среди динов ценой от 2000 до 2500 руб, и если его воткнуть в любое оформление катуха не застучит, этим он меня больше всего поражает.
Изменено пользователем jaguar555
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
  butilka сказал:
я , к сожалению, не располагаю лишним пионером твоей модели))
У тебя , как мне кажется, нет пока превышения хода просто)
возьми для теста 260s4. )) Я его убивал убивал и плюнул. раз тока завонял чутка и все. лежит щас под стулом как новый ) по заявке xmaxx 11.5 я намерял 17 а ему насрать)) а на низах будто щас выскочит из карзины
ты прекрасно сам понимаешь что это смерть дину сразу. твой пост соразмерен тому что к нему 220 подключить.Любой дин помрет сразу. Изменено пользователем OmskSity
Pioneer Audio
Ребята не сравнивайте вы свои пионеры с прошками. Если пионер у вас не стучит катухой и не рвет подвес, толку-то от этого, это не значит что он лучше. Вы послушайте то и другое, и сразу все поймете. Ни один динамик в правильном коробе и с правильными настройками не будет стучать катушкой.:hi:
У кикса подвес слабое место. Первый дин вижу с таким плохим подвесом, даже не в превышении дело, а в том, что подвес стареет быстро из-за низкого качества. Рекон - это мертвому припарки, через полгода, если валить, снова потрескается. Такое видел только на древних советских колонках, но там трескается от времени.
Оффтоп
у меня саб есть ultimate 12", начала 2000 годов, до сих пор поет и ничего не трескается. Играл от двухканальника мостом::hair::
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Знаете,подвес так-то не выполняет функции ограничителя хода,ибо давно повыворачивало бы диффузоры у многих динамиков,он свои функции выполняет с запасом,а именно-удерживать диффузор от осевого биения. И это очень глупо считать,что его роль является основной при центровании подвижки.
  antoha086 сказал:
купить реконы:wink:, а они есть, обращайся:good:
есть рекон на про повер 381 ? если есть цена
  евгений_72 сказал:
Будут позже
я сначало попробую их сдать по гарантии!!незнай какой ответ конечно будет,но попробую*))
пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair::
юзаю 302, повседнев 145+настройка 30,много замерев в боевом, никаких трещин нет, периодически протираю подвес силиконом для панели -может он помогает)
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
вот фотка подвесы!!кто что посоветует!?
http://vk.com/id113568789?z=photo113568789_313632753%2Fphotos113568789
Jendoss, я бы попробовал его промазать по радиусу силиконовым герметиком в 1 мм толщиной с той и обратной стороны, может пожил бы ещё.
  Ground сказал:
трещина ток с наружней стороны,с внутренней смотрел все гладко без каких либо трещин!))
