ЧВ
setakava
да, 12шка в ЧВ звучит лучшем чем в ФИ :) а 3-й рад тебе придется складывать, увы) машина Ипсум (10 кузов)
  • Ответов 110
...ни в коем случае, стоя поместится!...посчитал...
Сегодня собрал коробочек под 12 шку, ох и тяжелый и громоздкий, осталось вставить дин и послушать как играет, ура!
Изменено пользователем setakava
Завтра буду на клей сажать и шлифану немного, если успею
Это первичная сборка, завтра проклейка и окончательная скрутка...
Вот полюбовался я тут вашими изделиями - красиво и аккуратно .А сколько на дин подаете мощи ? Наверное стоит УНЧ дополнительный .
Естественно!
Восьмерку качает Kicx AR 1.350, но сильно не наваливаю, уже научен, поставлю 12 ку, можно будет добавить!
аккуратно, возможно, но до красоты еще далеко, пока так, а дальше подумаю чем облагородить, карпетом, краской или пленкой какой ни будь!
Ясно ,а то я тут увидел и скрутил коробок ,по своему не знанию а дин слабый и без УНЧ мощного теперь в комнате просто можно сказать щифонер второй ,а только после дошло что ей нужна мощь и дин хороший .:unknown: Ну что ж на ошибках учатся . Буду делать другой на 25ГДН1-4 ,всё равно пока машинку не взял, будем учится.:peel::peel3: Но всё таки ваши конструкции мне нравятся .
мощи нет,что ещё остаётся :pardon:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Расчитал коробок чуть поменьше, настройка чуть повыше, попробую предыдущий, если габариты не устроят буду думать другой, возможно плоский, на дно багажника.
Купил силу...продолжение следует...
setakava, говориш мягкий глубокий басс любиш, мой есх 1040 как раз такой выдает:wink:
по поваду дд, тебе кажится жостким и упругим басс потомучто наверно 8-й калибр, поэтому высокая скорость и плотность, а мне наоборот жосткасть нравится, жосткость, точность, высокая чоткость, высокая скорость, плотный разносторонний басс, я как услышал малыша 508 сразу влюбился:blush:
особенно в его мощьность, нереальною мащу упаковали в малыша:biggrin:
и еще, теперь рупор попробуй:greeting:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Не греется в ЧВ Gladen RS8? Делал сужающийся ЧВ под десятый дин этой фирмы. Играл всё, кроме негров. На них грелся, благо что защита от перегрева у него достаточно продуманная.)
Изменено пользователем Власенко Сергей
Рупор я уже расчитывал, надо порыться в бумажках, отыскать расчеты и попробовать пильнуть, только под какой, есть гладен8" и GZRW 30 SPL Extreme
