ЧВ
setakava
Спасибо, ждал твоего комментария, че посоветуешь, где косяк? первый раз пользуюсь этой прогой, еще не совсем разобрался, у меня на английском, а есть на русском?
https://vk.com/pages?oid=-58828772&p=Расчет_нагруженного_рупора
Изменено пользователем manul
  • Ответов 110
Одел силу кг35 в змею
чего то я толи не разглядел, толи это действительно так... Провода в наконечниках обжаты или запаяны ??? уж больно ровненько получилось.
ПыСы Рад, что у тебя начинает получаться:good: Вирус автозвука подхвачен и успешно прогрессирует:biggrin:
Запаяны, наконечники медно-луженые, разогревал газовой горелкой и пускал внутрь канифоль а потом припой, пока не стал вытекать, затем змея, потом термоусадка:hi:
пс: сегодня утром прикуривал соседу машину этими проводами, сосед-водила сказал: -"провода у тебя о***енные!"
Изменено пользователем setakava
Манул, ну подскажи в чем косяк, при вводе MMD выдает ошибку...
setakava, внимательно читай и делай все как там написанно:
http://vk.com/pages?oid=-58828772&p=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 , и прогу скачай по ссылке что там указанна, невсегда в первый раз получается, я со знакомым одновременно учился и у него какаято ошибка там была, и у меня, ну выскакивала, вобщем неполучится в первый раз, я понял свои ошибки только когда раз в двоцатый перечитывал и делал все как там пошагово написанно, если сделаш точно как там то легко разчитаеш рупор, я разчитывал, сбросил все графики, сказали нармуль, на самом деле кажится что делаеш все пральна а чтото не получается, а оказывается что не все верно делал. если тебе невидно фак по ссылке, то могу скрины в личку скинуть.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Вводу все данные с сайта производителя, при вводе mmd, кликаю 2 раза, подтверждают правильность ранее введенных данных, предлагает ввести резонансную частоту, ввожу опять же с сайта производителя, пишет ошибку, пробовал расчитать для другого дина, такая же ерунда, попробую заново скачать прошу...спасибо!
Скину скриншот, посмотри...
вот что получилось расчет на gladen sqx 08
Тёзка(manul) не прокомментируешь?
setakava Судя по скинам, (может конечно ты специально так ввёл) но SD у тебя под 12ку а не под 8ку, ошибочка братишка :peel3:
P.S. Да и вход и выход великоваты под 8ку
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
Да, точно, ошибся, спасибо!
Исправил, где надо подправить? У меня все кажется оптимально
setakava, вместо дефаут - комб.
Вот
, а что меняется?
осталось только по этим данным коробок замутить...
