На мой взгляд, наиболее оптимально. 2 либо 1 гена в
параллель к аккумуляторам 12+2-4 вольта.
Но есть одно но. 18 вольт при заряде аккума может со временем сжечь усил. На повседнев я бы выше 16 не поднимался. те 2 в банка+12в=14в заглушенное авто. :good:
16 с копейками заведенная. Это и то на пределе для усила.
18-19в на повседнев я бы не рискнул.:bomb:
но усил же расчитан на 18 вольт, на повседневе мне кажется нормалёк должно быть
я ж ево не всегда по максимуму напрягать буду
  • Ответов 559
Нет смысла повышать напряжение за счет соединения двух аккумов по 12 вольт последовательно. Про диоды я не догнал, куда их ставить собрались то ??? последовательно в цепь между аккумами и моноблоком ??? Это жесть... Тут сварочники кипеть будут даже, пожалуй... И сколько мощей потеряется...
А если в генератор для поднятия напруги- то тоже смысла нет. Смысл подключать 17 В гену к 24 В аккумулятору ???
диод или диоды ставятся в разрыв возбуждения генератора, каждый диод по 0,6В поднимает напругу на выходе гены
Без существенной доработки усила.:cool1:
И оценки предельных режимов работы. Радиоэлементов.:wink::biggrin:
Кондеры по питанию на входе могут стоять и на 16В:sorry:
18 Вольт- это::focus::wacko1::sorry:
:sarcastic:
Знаю, знаю:wink: Говорю ж, не до конца понял куда их тыкать собрались.. Толи в гену, толи последовательно ему на аккумы в 24 Вольт..
Ну, если производитель гарантирует стабильную работу от 18 вольт.
то 12+4в=16 в или 18-19в на заведенной думаю, будет норм.:good:
24 в на заглушенной это сумасшествие.:wacko2::smile::wink:
Подожди подожди... Как это "...будешь один генератор замыкать" ??? Разве это страшно ??? Ну и че что минус его пойдет на кузов и через КГ-50 на аккумулятор в багажнике :wink: Плюс то ведь пойдет на тот же аккумулятор (через предохранитель). Где замыкание ???
Нарисуй схему:wink: как подключить 2 генератора последовательно
мене мало 200 амперного гены на моник. а если ево ужать диодами или перематать то выйдет 150 амп, щитай как штатный. вот и думал может третий еще генератор добавить.
но чёта постиснялся наших экспертов энергетик, рох74 и т.д.:biggrin:
они мня типа на место поставили с моей говносистемой:smile:
можно и так с 24В сделать 18 жалко липиздричество тока так убивать, ну и диоды канешно жесть какие надо :wacko2:
почему жалко, по аналоги получаецца наоборот с уменьшением вольтажа обратно пропорционально ампераж должен вырасти
немайся хернёй, поставь обычные уси на 12В если мало то замости, 18В восновном тачки для соревнований и заряжаются отдельно 12 и 6 вольтовые банки
Если есть земля на корпусе генератора. И оба прикручены на массу авто. То ни как не подключить.
А если разорвать - от корпуса одного из ген. То можно.:wink:
Причем без разницы как. Заизолировав от массы. Или отключив - от корпуса непосредственно на генераторе.:greeting::biggrin:
с чего он вырастет
Ах вот про че разговор то:biggrin: Конечно, последовательно не подключишь. Хотя можно, если электрически изолировать корпус второго гены от кузова.. Это конечно ни к чему... :good:
