Гость Малыш Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Они более устойчивы к вибрациям, и к полному разряду. Ток отдают выше, так как площадь пластин в них обычно больше, т.к. плотно упакованы. У оптимы вообще рулоны... эфективно, но место не рационально используется! БАААААЛШОЙ КАНДЕР Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Имеет смысл нарасщивать емкость! Наверно ты имел в виду кислоту заменить на второй такой же агм? тогда да так будет наилучшим образом нее, в данный момент имею в багажнике новый кислотник 100 амп, скоро возьму хавкера 100-150 амп. вопрос, кислотник вапще выкинуть? или пускай стоит перед хавкером? через неск месяцев возьму банку 50 амп, думаю в итоге с хавкером 200 амп мне хватит, тада точно кислотник выкину Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Во первых когда добавляешь банку складывается вольтаж а емкость берется одинаковая. Если заряжатся акулики будут одинакого... то не вижу смысла выкидывать кислоту! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 БАААААЛШОЙ КАНДЕР ты не представляешь на сколько! Я их юзаю, такое ощющение что там электронов вагон Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Во первых когда добавляешь банку складывается вольтаж а емкость берется одинаковая. блин, упустил этот момент, емкости должны быть одинаковые у акб и банки? или пропорционально вольтам? не просто эт все оказываецца Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 1 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 блин, упустил этот момент, емкости должны быть одинаковые у акб и банки? или пропорционально вольтам? не просто эт все оказываецца одинаковые! При поралельном складывается емкость при последовательном напруга что бы получился акб 200ач 16в. Надо 12в. 2х100ач акулика и банку на на 2в. 200ач. :hi: Конечно же акулики поралельно а банку последовательно им, желательно что бы это были одной фирмы акб, и желательно новые :hi: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 одинаковые! При поралельном складывается емкость при последовательном напруга что бы получился акб 200ач 16в. Надо 12в. 2х100ач акулика и банку на на 2в. 200ач. :hi: Конечно же акулики поралельно а банку последовательно им, желательно что бы это были одной фирмы акб, и желательно новые :hi: :good: именно так и должно быть !!! Есть еще один вариант. Емкость дополнительной банки можно взять и больше 200 А Хуже не будет, это факт А вот если емкость доп.банки меньше, то это уже плохо... Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 2 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 :good: именно так и должно быть !!! Есть еще один вариант. Емкость дополнительной банки можно взять и больше 200 А Хуже не будет, это факт А вот если емкость доп.банки меньше, то это уже плохо...при условии отдельноси заряда их, а ток общей цепи будет наименьшего аккумулятора Ссылка на комментарий
Mexan1k Опубликовано 8 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 (изменено) Тоже размышлял насчет Hi-V, скоро придет Мичман на 220А с выносным регулятором. Уже имею оптима 48 под капотом + 66 в багажнике. В идеале охота получить максимум возможного из того что есть (2 Саз 1500 мостом в 1 Ом) и подготовить ОСНОВУ под дальнейший апгрейд железа. Читал что САЗы способны работать на напряжении выше 18В, поэтому в защиту думаю не свалятся после простоя с запущенным ДВС и выключенной АС. План такой: распилить оптиму 66 на 3 секции по 2 банки, одну под капот одну в багажник последовательно к основным. Напряжение на новой оптиме 12.6 В после ночи простоя. 2.1В на банку. Получим 16.8В номинал. Цепляем плюсовой провод 0Га с генератора на плюс доп. банки под капотом, от плюса доп банки пошел в багажник 0Га кабель на плюс доп. банки в багажнике и минусовой 0Га непосредственно от генератора к минусу АКБ в багажнике. Запускаем авто, цепляем цешку на АКБ под капотом и крутим крутилку изменения величины напряжения, пока напряжение на ХХ без нагрузки на генератор не станет равно 14.1-14.2В, отсюда будет питаться бортовая сеть, доп. банки при выключенной АС будут подзаряжаться до тех пор пока это будет необходимо. Если необходимо питание 14В в багажнике, также его берем с клемм АКБ, который там расположен. Думаю все должно получиться... Расчетное напряжение HV при работе ДВС без нагрузки на эл. сеть равно 18,9В (14,2\12,6*16,8=18,9), просадки на макс. громкости ниже 15.5В думаю не должно быть... Ах да, это на повседнев... Если есть взможность - почему бы ее не использовать?! Если будут проблемы - убирать по одной доп банке и понижать номинал до 14,7, расчетное напряжение зарядки без нагрузки на генератор до 16,6. Думаю должно работать... Плюсы АКБ тоже можно соединить кабелем, хуже от этого не будет. Изменено 8 декабря, 2010 пользователем Mexan1k DDM4a; DD9515g; Optima; MechMan; Knu Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Я бы оптиму не стал пилить! банки кислотные на пробу можно подыскать! Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 поднимать напругу имеет смысл!:good: Ссылка на комментарий
Mexan1k Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Ну на опыты можно и кислотник разобрать, но оптиму полюбому пилить придется :) DDM4a; DD9515g; Optima; MechMan; Knu Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 а непроще купить 2В банку? Ссылка на комментарий
Mexan1k Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Чтобы всё это нормально работало на повседневе, заряжалось-разряжалось и было стабильным, необходимо чтобы все банки были одного типа вида размера площади и тп, хочется 18В в идеале, а это уже 2 банки (вернее 4). Любой аргумент который можно придумать будет в пользу аналогичных банок, кроме, может цены.. Хотя.. DDM4a; DD9515g; Optima; MechMan; Knu Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 9 декабря, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 Чтобы всё это нормально работало на повседневе, заряжалось-разряжалось и было стабильным, необходимо чтобы все банки были одного типа вида размера площади и тп, хочется 18В в идеале, а это уже 2 банки (вернее 4). Любой аргумент который можно придумать будет в пользу аналогичных банок, кроме, может цены.. Хотя.. Сазы то понятно будут бахать а остальная музыка(г.у. уси на акустику) как будут чувствовать себя при таком вольтаже ты не думал? Ссылка на комментарий
