Нужен совет бывалых по двум 18-кам.
Артем163
есть такое. хотя если только на меньший калибр и большее количество)))
эх, все равно не то. после 18-хи ездил с двумя 12-ми. По давлению не уступают а вот по восприятию музыки далеко до 18-ки с её чувствительностью.
почему бы не сделать так?
Так будет вытряхивать кишки из тела две ноэмки. :good:
Хорошая мысль. Мне не пришло в голову ФИ в виде трапеции сделать, а то проем к верху сужается. А если еще панель накладку сделать из нескольких частей. Например водрузил короб в салон через заднюю дверь, а потом из фанеры собрал накладку вплотную к крыше дверям и полу чтобы отделить заднюю часть салона, так что то типа стены получится и вынуть короб можно.:smile:
Изменено пользователем Артем163
Как раз стена и получится))) конечно не совсем стена но аля стена
Изменено пользователем Мика
Team "Диванные эксперты"
нормально получиться, береги мозги настройка 36гц для 1000гдн это очень плотный и сильный бас..
это не первый саб на 18 ноэмах, штук пяток уже собирал. Просто на двух и в пол салона еще не делал хД
Какой объем хочешь для двух?
Кто подскажет длину порта для двух ноэмок 1000 ГДН16-2 объем чистый 320 литров, фи будет внутри ящика, настройка нужна 36 герц, но одна стена фи несущая (т.е. происходит виртуальное удлинение порта) сейчас 750мм длина порта, 1000см2 площадь порта, настройка с пиками 25-27Hz а надо 36Hz
Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет!:biggrin:
