Помечтал, хочу настоящий сабвуфер за копейки!
Shadow
Меня устроит цена, озвученная в варианте...
154 пользователя проголосовало
  1. 1. Меня устроит цена, озвученная в варианте...
    • Вариант 1, за хорошее железо и этих денег не жалко
    • Вариант 2, приемлемый ценник и приемлемый срок
    • Вариант 3, ценник и так адекватен
    • Вариант 4, раз уж ждать, то цена может быть и лучше, подумаю
    • Вариант 5, разумный компромисс, мне подходит
    • Вариант 6, очень достойное предложение, к которому я приложил руку
    • Вариант 7, пора бы стране подтянуться к миру в ценах, надоело переплачивать
    • Готов закупиться для магазина по минимальной цене на хорошую сумму...
    • Саб не нужен, но по случаю готов поддержать деньгами хорошее дело
    • Нахрен такие движения, вы хозяева, вы и крутитесь как хотите
да и в 0.5 не получится 2 саба 1+1 катушками(либо 0.25 либо 1ом)
так самое то, на стрельбу 0,25, на повседнев и в 1ом хватит
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
  • Ответов 189
Если я все правильно прикинул то по акции HDC 315 будет стоить в районе 10-11 т.р.
Пока еще рано говорить о ценах, тк это новые сабы и я сам еще не знаю что выйдет в итоге. Опираясь на имеющиеся данные, новый SQ HDC315 в цене до 12тр в период предзаказа - это вполне достижимо.
Парни, насчет катушек для HDC3... поглядел немного дальше и вот что понял... Медные катушки 1+1 заполняют зазор несколько хуже, значит в КПД мы несколько потеряем - это весомый минус.
Момент второй - импеданс во всех конструкциях сабов от DD растет значительно меньше. Но только это не связано с силой мотора, а говорит о качестве и уровне конструкции, в которой присутствуют элементы для борьбы с паразитными явлениями. 0.5 Ом - это лучше использовать в спорте, а для повседнева будет несколько опасно для уся.
Момент третий - из усей SQ для одного саба HDC3 подойдет по сути только Q1-2200, а в нем мощи более чем чтобы раскрыть один HDC3 в 1Ом, а в 0.5Ом такой усь легко отработает и на пару. Почему думаю, что с сабами SQ будете ставить усь SQ - увидите ценники на уси и все сами поймете ;)
Ну и момент 4-й - наличие алюм подвижек, которые только 1+1 и есть. Сабы на них конечно не универсальные, на каком-нибудь быстром басе будет весомая задержка, но низких негров в SQL системах такие сабы ведь отработают на ура.
Тут как-бы много плюсов в пользу 2+2 и довольно дешевый способ получить 1+1... Так может все же 2+2?
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
вот и я про то, расчет больше на повседнев, ну если стрельнуть конечно 0.25, поэтому 1+1 самое то для меня, а потом в планах м3б
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
да и 2+2 я найду применение, в любом случаи буду 2 саба брать и усилок под это подбирать, просто на то что имею сейчас удобней 1+1
Team DD
я тоже за 2+2, как раз мост на 1ом )))
890548шесть959шесть
А к HDC-4 это ведь не относится? у них аллюминий 1+1 ведь так
158 на 42 с 1шт UFO-418
Нужно понимать, что саб лучше всего работает в том виде, в котором он разработан. Если у HDC3 зазор выполнен под толстую намотку 2+2, то в этот же зазор другая катушка встает с запасом и появится лишнее пространство.
У HDC4 зазор выполнен только под одну единственную катушку - плоский алюм 1+1. Эта катушка и будет самой эффективной для этого саба.
Все это касается именно массового производства, насчет которого американцы прямо пишут "мы взяли лучше из уже доступных частей и оптимизировали их согласно нашим стандартам производительности и качества". У тех же DD изначально планируются наборы катушек с одинаковой толщиной намотки, но разного сечения и типа провода...
да ту сразу и не скажешь 2+2 или 1+1. Увидеть бы приблизительные ценники и люди уже поймут на что могут расчитывать. Толи взять один HDC4 или 2 HDS3 или 4 HDS2. в первом конечно 1+1, второй 2+2.
Насчет 0.5 опасно не надо.. все это прекрасно знают но когда катастрофически нехватает мощи 0.5 самое то.
Сам думаю либо 2 HDS3 либо 1 HDS3
чет упустил важный момент, 1+1 катушка идет только алюминий?
Team DD
друган загорелся на HDC 315 сегодня и я умудрился ему найти за пол часа за что отдельное спасибо Саше (Омни) и Коле нашим представителям за это, выпрасил у Коли один из двух сабов который он уже для себя разминал, завтра начнем пилить ему, посмотрим что получится, а я дождусь сладких цен, и все таки я за 2 саба 1+1
Team DD
да 1+1 только алюм, медная 1+1 просто не влезет в зазор, да и алюм для спорта лучше.
медные 1+1 тоже есть
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
в таком случаи конечно медь 1+1 ведь потом по надобности и на алюминий не сложно будет заменить, а изначально опрос шол про медь или алюминий 1+1?!
Team DD
Не читал все страницы, но обязательно заказывать 250 сабов(для большого контейнера), или же весь смысл в большом контейнере, там могут быть и усилки и акустика и сабы? Или же в таком случае 7-й вариант не прокатит?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
