Вопрос Про Задержки!
Всем привет , не так давно стал обладателем альпа 53 , и возник вопрос про , задержки , подскажите как мерить .
фронт компонентка пищалки через кросы .
в багажнике саб
Или может кто мерил на 13ку ?
Рулеткой
Это всё понятно) , вопрос в том как считать и как мерить , откуда до куда .
например если от моей головы до саба 1.4 метра
так же от головы моей до левого фронта 0.5 метра
от головы до правго 1 метр
от левого дина до саба 1.9
от правого тоже самое 1.9
я просто запутался уже)
в багажнике саб
А смысл, сначала поканалку сделай, чтобы хоть толк от задержек был а при твоём подключении они тебе не помогут. Да и вобще зачем иметь процевый апарат при этом подключение делать через родные паскросы :facepalm:
::new_russian::
поконалку буду делать весной , так как гаража нет(усь шас в башажнике) , холодно однако , маф только приобрёл , подскажите что нибуть по моему инсталу )?
Писать лениво, тут смотри http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=7934
::new_russian::
Какой смысл мерить рулеткой?
Никогда не мерил, прикидывал на глаз, потому что по рулетке все равно не получится...примерно на глаз прикинул и пошел от этих цифр скакать
Расстояния то одно в одной и той же машине, и задержки в мафоне постоянной величины(всмысле каждая единица)
А вот характер звучания акустики, усилей, вес одвижки акустики разный, поэтому мерять рулеткой это бестолково
Для разной акустики задержки будут разные, так же как и для саба...для какого-то нужно 1,5 метра, а для какого-то 3м
Все индивидуально, и настраивать на слух надо, а не рулеткой
Так то бред если честно. Ухо прибор не точный. Тем более для задержек. Тут только рулетка, при чем от посадки слушателя значения разные в одном и том же авто будут. А вот от самой акустики это дело не зависит. Ну а насчет задержек для саба вообще порадовал, саб обычно является самым дальним компонентом в системе, и все остальные компоненты уже относительно него настраиваются. Сколько не менял компоненты, задержки менял лишь при сильном смещении компонентов. Поет отлично, все на своем месте.:peel:семь раз отмерь, один раз отрежь.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
:facepalm:
Поздравляю, можешь продолжать дальше настраивать по своей схеме
В которой не имеет значение ни вес подвижки акустики, ни вес подвижки саба, ни тип оформления, ни подводимая мощность, а только сантиметры написанные на рулетке
Если настраивать нужно не на ухо на на рулетку, то пусть рулетка и слушает то что ты настроишь:hi:
если в кратце (у всех разные методы настройки)
берем за 0 самый дальний от нас динамик (зависит от инстала правый мид или правый вч)
данный ноль берем произвольно,где-то в середине шкалы задержек,чтобы потом саб в этом диапазоне притянут( хотя один хрен нормально не притянете)
качаем специальный музыкальный материал и по нему от дальнего динамика сводим УШАМИ
никаких микрофонов и линеек.
Dagness, Добавлю, что эта техника применительна к алпайнам
У пионеров все наоборот
да тоже самое,только в пионе нулевая жадержка это 400см,а маклимальная на 0=)
пипец ну вы чё такое пишите??, скорее всего вы пытаетесь увеличением дальности саба компенсировать его избыток (горб, громче по отношению ко остальному диапазону) ну или как хотите называйте.
на 53 вводится значение в милисекундах, которое в свою очередь получается из разности расстояний делённой на скорость звука (343-344 метра в секунду) и умноженная на 100 или 1000 в зависимости от значения вычисления. например саб 140см прмид120, прпищ110, левмид85, левпищ65 получаем (1,40-1,20)/344х1000=0.58мс для прмида, (1.4-1.1)/344х100=0.87мс для прпищ и так дале, и если с полученными настройками саб ещё сзади, то уберите его по уровню, лично у меня всегда работает рулетка, и только потом нивелируешь по семи барабанам и диску емма центр, но не более чем на пару десятых, от поворота головы тоже зависит образ. и ещё может и "гоню", но заметил разнциу образа между холодными усями и прогретыми.
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
