SD X12 в чв?
Самат12
подскажите кто ставил sundown x 12 в чв как ему там живётся, есть ли смысл его туда пихать?
и если есть то подскажите какую настройку делать и площадь порта?
ps: amplefier kicx 1.900
Z12v3 пихал ради эксперимента. Шляпа)
Оффтоп
Просто нужно сделать грамотный ЧВ, а это - :peel3:
Я уверен что это будет просто бомба! а чв как раз то оформление которое не требует сверх большой мощи, так что удачного моделирования и сборки)
P.S. настройку делай 29-30 герц, а насчет площади- делай сужающийся, иначе места слишком много займет.
Оффтоп
Видел я в твоей группе в контакте "грамотные" ЧВ, 98 % дрова. Кстати дрова по твоему же чертежу сделаны если что. Слава богу что нормальный материал не испохабил.
жёстко
жёстко
А что тут жесткого? Сделал по чертежу by Manul, который взял в его группе в контакте, в чем этот ЧВ дрова я не понимаю? В том что он из шкафов, дак на эксперименты само-то.
я думаю просто больше площадь нужно брать, чем для обычного динамика. и должен будет заиграть.
Bandera1, просто надо было под дин спецыально чв разчитать, а не брать готовый чертеж в альбомах, тем более что дин не простой, я думаю нежалко отдать реблей 150 за грамотный чв для х-12, или самому разчитать.
серега уже говорил что в альбомах стандартные универсальные короба, и весь потонцеал того или иного дина полностью не раскрывают.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
Это равносильно тому, что пихануть саб в первый попавшийся ФИ и сказать потом что ФИ шляпа, не валит.
Я ставил х12 2+2 в 1ом от м3а в чв, настройка непомню щас 2,1м длина, сечение непомню не меньше 1,5площади саба. Короче либо всвязи с тем что мало отдачи было, и я прибавил гейна, потом понизил саббсоник...) короче отклеилась шайба частично, поехал к дилеру поменял на zv4, не ставя на фай сп415, потом подумал и взял сп418)) это все произошло в течении месяца.. Звук я скажу был мягкий,приятный, но полка узкая... видимо изза того что неподходящий параметр какойто был-непомню, вроде Vas... перестал увлекаться чв.. хотя иногда подумываю о чв для фая 18хи)SS7fSbNgqqU.jpgEXya8MAXYTg.jpgx4uqTPUvo7g.jpg
Изменено пользователем damirjan
добавление
