AGM и запуск
у нас -20 кислота 65 не завелся после суток простоя, какой агм взять в цену 3-5 тыс чтоб в приору как родной влезал посоветуйте парни
В эту цену смотри бош s6 или varta start stop plus.
  • Ответов 104
Вообщем я не знаю... пробеги сейчас не большие... после ночного простоя -24 -20 с утра вообще показало 11.9, но завелась вообще без проблем.
Как вариант дельта 55 ач
ну у нас в городе мне кажется я такой ненайду, вообще агм невидел у нас в продаже, агм 55а лучше чем кислый 65а??? у меня и усилки просто стоят
довыепывался:biggrin: сегодня утром было -37, завести не смог. стартер крутит без вопросов, но воспламенения топлива не происходит... бросил это гиблое дело и полетел на работу на марике...
11.9 это мертвый акб
за 5 рублей можно посмотреть фиамы и т.п.
Как мертвый, если он без проблем заводит авто??? Как завел генератор 14.9 выдает, около работы 14.4 - 14.6. Глушу... Аккум показывает 13.1 и потихоньку опускается. Вчера пол часа так сидел, до 12.5 опустился при включенной магнитоле и все. А с утра вот так мало чего-то...:mad1: Варта старт стоп под капотом...
Правда на самом аккуме не мерил... смотрел показания на вольтметре, он подключен к КГ50, которые в багажнике лежат (не подключенные)
Ищи кто хавает) Или скинь клеммы подожди 8 часов а потом уже меряй ток аккум должен быть полностью заряжен! Тогда и видно будет че по чем ;-)
:hi:
::yu::
У меня тож с утра 11,9 акб енержайзер агм 70ач, заводит вообще без проблем, надо скинуть клему на ночь, посмотреть скок будет.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
вчера скинул клемы и оставил на ночь сегодня замерил 12.3 но все равно не завелась почему???
акб крутит и не заводится? или даже не крутит?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Привет малыш! В том то и дело, что не всегда аккум виноват, он может крутить, а воспламенения не будет. Если напруга норм, то и искра должна быть нормальная, а вот бенз, при сильном морозе плохо испаряется, воспламеняются же пары, смесь топлива и воздуха. Тут нет лучше старого доброго карбюратора. Его точно можно завести всегда. Вытянул подсос, обогащая смесь, крутанул, если питание норм, то искра воспламенит эту смесь.
Потому, что он сильно разряжается от непомерной нагрузки при проворачивании коленвала с загустевшим маслом, а когда проворачивает весь этот кисель, аккум уже подсел, в итоге не хватает напруги на образование мощной искры+замёрзшее топливо плохо испаряется и не образуется нормальной топливной смеси, а слабая искра не в силах воспламенить такую смесь.
