АМТ, SPL-любитель, класс "mini"!
Shadow
  • Ответов 216
nCuX, ну тебе с двумя 15, конечно нужно ;-)
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
Так вот и жду правила.
Зажимать им объема вообще не вариант будет
3.2.2 Особенности класса Любитель – mini
• В данном классе разрешено участие автомобилей с любыми типами кузова.
• Автомобиль должен своим ходом преодолевать расстояния до этапа, быть зарегистрированным и иметь регистрационные знаки.
• Допускается использование любого типа сигнала в диапазоне выше 19Гц и ниже 60Гц.
• Максимальное количество сабвуферов 8 вуферов – 2 – 18” / 2 – 15” / 4 – 12” / 8 – 10” / 12 – 8”
• В качестве усилителя можно использовать только головное устройство. ГУ должно быть расположено в центральной панели. Можно использовать только два канала ГУ. Не допускается изменение оригинального функционала ГУ, предусмотренного заводом-изготовителем. Для достижения результата не допускается использование внешних усилителей или блоков питания.
• К использованию допускаются только 1 стандартный аккумулятор общей емкостью до 100 А/ч включительно и напряжением 12 вольт, он обязательно должен быть установлен в штатном месте автомобиля.
Остальные требования - общие для классов Любитель :
3.2.1. Общие требования класса Любитель:
• Зоны для модификации в автомобиле ограничены багажным отсеком. Все штатные обшивки ниже уровня остекления в багажнике могут быть удалены.
• Оборудование должно находиться в багажном отсеке позади второго ряда сидений и быть ниже уровня бокового остекления автомобиля (допускается установка сабвуферов в задней полке автомобиля). Данное правило также относится к сабвуфернымкорпусам, портам и т. п.
• Все сиденья должны находиться в автомобиле и быть установлены оригинальным образом. Угол наклона спинки любых сидений не регламентируется.
• Если усилители закреплены непосредственно на спинкезаднего сиденья, то разрешается складывать сиденье на время замера вместе с усилителями, но спинка должна устанавливатьсяв вертикальное положение без особых усилий и ничего не должнопрепятствовать этому.
• Измерения давления происходят при закрытых дверяхи окнах автомобиля.
• К воспроизведению допускаются любые музыкальные треки по выбору Участника. Применение синусоидальных тестовыхсигналов разрешено.
• Количество усилителей, подключенных к сабвуферам и суммарная мощность усилителей регламентируется в подключенных к сабвуферамособенностях каждого класса.
• Количество силовых кабелей питания от аккумуляторадо усилителя, дистрибьютора или ГУ и их сечение – без ограничений.
• Количество генераторов ограничено одним.
2 канала ГУ , это 2 или 4 провода ??!
all goodness and peace
:cool1:
Организатор, а правило мол что там 30см от самой низжей точки потолка тоже действует??
а не выше края задних спинок, они же выше остекления. или только до остекления заднего?
Опять через строчку читаешь? :biggrin:
имхо глупый момент, который может создать некоторым участникам лишние проблемы, разговор про повседневщиков.
Спортсменам то все равно, они под эти зарубу будут машину готовить.
А вот человеку который решит поучаствовать "по фану", зачем всё разбирать раскоммутировать и убирать лишнее питалово и прочее.
Просто смысла то нету, если давка с ГУ. :scratch_one-s_head:
По моему можно просто ограничится запретом банок и прочего поднятия вольтажа, если о том речь... (их все равно использует крайне малая часть)
P.S. Вам конечно виднее, просто чисто взгляд со стороны.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
