Собственно история переписки с OLEGANBOY26
RAMZESDooM
ну а каким образом можно убить аккум в 0 вообще за такой короткий срок??? и какой смысл покупателю делать это осознанно.может есть специалисты аккумуляторщики?
  • Ответов 112
Кто то тут' date=' что то не договаривает.[/quote']
И мое мнение такое же, Сергей.
мне видится ситуация следующим образом. Одна из банок полностью/частично утратила свою емкость в следствие чего внутреннее сопротивление ее резко взлетело. При появлении нагрузки практически все напряжение и падает именно на этой банке. Нагрузке же достаются крохи.
Наблюдал сие явление, когда одна из банок (на примере кислотника) просто "посыпалась", при том, что плотность электролита в ней была самой высокой... Либо когда из одной (нескольких банок) от перезаряда завышенным напряжением испарялась Н2О. АГМ по идее при такой эксплуатации надуваются...
остается только догадываться, что послужило причиной смерти именно этого АКБ, может и заводской брак, МОЖЕТ...
Лично я за неделю убью практически любой агм без следов "насилия", не говоря уже о полутора месяцах. Разумеется при желании, дурное дело нехитрое :pardon: А вот сохранить оборудование, не убив его, это уже, пожалуй, искусство...
глубокий разряд :pardon: оооооочень глубокий разряд... до превращения кислоты в воду :biggrin:
смущает то, что АГМ его терпят ??? А вот шиш... Современные технологии еще не панацея от шаловливых ручек... А АГМ и Гель - лишь современные кислотники, значит и умирают так же, просто дольше и отчаяннее:biggrin:
В свое время десятками менял агмы, не отходившие и года... Недозаряженные да при транспортировке при температурах ниже -30 - потенциальные трупы... А внешне - НОВЕНЬКИЕ, и дата изготовления свежая...
И сульфатация - процесс необратимый:pardon:
Ринат63, очень четко сказал, не добавить, не убавить...
Изменено пользователем Малыш
Одна из банок полностью/частично утратила свою емкость в следствие чего внутреннее сопротивление ее резко взлетело. При появлении нагрузки практически все напряжение и падает именно на этой банке. .
Если внутреннее R одной банки резко выросло, то это уже обрыв, а значит нет или относительно мал I, и другой АКБ разряжаться так быстро уже не будет.
Просто этот акб не будет брать нормально заряд :hi:
:drinks:
ну обрыв - не обрыв, а ситуация близкая или похожая к обрыву, скажем так, возьмем не миллиОмы, а десятки Ом. Но ведь ЭДС на клеммах акб так же составит те же нормальные рабочие 12,8 Вольт. Прибор (цифровой мультиметр, тестер комбинированный :biggrin:) имеют огромное входное сопротивление (килоОмы, мегаОмы) и посему на показания практически не повлияет (следует из условий выбора прибора для измерения). Малый ток потребления измерительным прибором и как следствие достоверные показания об ЭДС, все как в описании ТС:pardon: И заряд нормально тоже не берет:wink:
на месте ТС я бы начинал разбирать акб и готовить дисциллированную воду для доливки...
в инете есть хорошая тема про восстановление УПСовых акб, и эта тема работает, проверено неоднократно...
Согласен.
Только если он не берет нормально заряд, то как он другой акб разрядит, так быстро. Тута противоречие.
Инфа от ТС кривая и не полная. Нужны подробности.
:drinks:
тема совершенно щекотливая, тут и продавца понять можно, полтора месяца слишком много, чтоб не заявить о проблеме, и покупашка вроде не при делах, сочувствую данной ситуации, надеюсь многим она пойдет уроком....
что будет если начать заряжать агм и перепутать полЯРНОСТЬ?
Можно ссылочкой поделится ....?? :hi:
Team Kicx !
если он хоть не много заряжен, то будет:bomb:
Это если зарядка без защиты от перевключения.
:drinks:
покупатель что то недоговаривает... и причём истину мы уже не узнаем, потому, что если косячелло покупателя - он хрен сознается и будет всё валить на продавца. имхо Я бы в такой ситуации, как продавец - повёл бы себя так же, потому как 1.5 месяца - большой срок... да и ТЕЛЕФОН есть)
Согласен.
ТС путается в показаниях ???:wink: и мне так кажется...
Малыш, за ссылку :drinks: от души)
да лишь польза от нее была...
у этого чувака много интересных статей про аккумуляторы...
я восстанавливал (из спортивного интереса) несколько 7ми амперников, несколько акб емкостью 1,2 а/ч.
на спор с батареи из 2*7 + 4*1,2 = 18,8 а/ч (восстановленных) заводил свою 12шку :wink: тонкими проводами из салона:crazy: Не зимой конечно же:biggrin:
