вольтметр выхода на усилок...
Гость H_U_L_K
  • Ответов 42
Осцилограф оказалось найти не так-то просто. Есть ли у кого-нибудь схемп индикатора клипа (по ссылке в посте выше схемы не открывает :()
А это такая чтука при изменении ачх из S на П начинает диод горет и в динах высокачистотный сигнал появляется для засчиты, чтоб незгорел дин! В старом советском магнетофоне Весна есть, может от туда взять! Сколько я помню там он есче и настраевается! Советская техника рулит:smile:
  Максим 25 сказал:
Спасибо, но хотелось бы схему чтоб собрать конкретно этот девайс, а не искать старую технику и потом её мучать....
Гдето на даче валялся такой магнитофон надоб его разобрать и посматреть что да как! Если его невыкинули!
По мне дак проще один раз померить осцилографом при настройке и запомнить на каком делении громкости начанался клипп, и в будующем знать этот предел и больше не накручивать... Так все делают, зачем лишний геморой то???
А сама идея мерить напряжение на музыке - незбыточна, т.к. настоящие значения вольтметр может показать только на синусе, а на музыке - обман: по выходу величина отклонения зависит от скорости срабатывания самого прибора, а по входу - от стиля музыки...
Вообщем мне кажется игра не стоит свеч... ИМХО.
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
  Алексей Neretro сказал:
Ну так понимаеш от дурак называется! Я б на месте производителей уселителей в каждый моноблок такую штуку ставил, что-бы сабы негорели!
Ранше непонимал для чего этот индекатор! какието ручечки крутиш их а потом писк и диод загорался! убовляеш громкость и все нормально играет!
Казалось бы древний магнитафон касетный, а нанем такая продвинутая система для засчиты динамиков!
  Xoma сказал:
Не открывает эту ссылку?
Схема неплохая :good:
Но нужно понимать, что придется разбирать усил и припаиваться к шинам питания выходного каскада. В идеале встроить схему внутрь усила и вывести только индикатор(светодиод).:smile:
В общем не для новичков.:pardon: Иначе можно таких делов натворить.::focus:::biggrin::smile:
Двумя постами выше приводил ссылку на пиковый индикатор. В этой схеме всего 8 деталей. Усилитель разбирать не нужно. Эта схема подключается параллельно выходу усилителя. Ее можно вделать в сам усилитель или же в корпус саба. Проще уже некуда.
