КГ50=КГ35(ГОСТ)?
  • Ответов 53
АнТОРИК, полости между жил то вычитать надо из общего сечения. Так грубый расчёт выходит
RB20
Ground, :good:
Пригласил на помощь) Гляди и раскроет карты)
Всем привет! Хорошая тема! Спасибо, рад присоедениться!
Заблуждений в репликах много, давайте подскажу по-порядку. На эталон не претендую, но опыта много.
1. Сечение многожильных проводов правильно мерить микрометром одну жилку и далее получив площадь ее сечения умножить на колличество жилок.
2. Сейчас кабели как и наконечники делают по гост и ту! Поэтому брать за точку гтсчета наконечник тоже не правильно. Только не многие наконечники завода КВТ и китайские ИЭК серии JG претендуют на эталонные сечения. Я лично пользуюсь в основном вторыми. И это нормально что наконечник чуть имеет запас по величине сечения, иначе просто нормально не вставишь и не опрессуешь кабель. Главное в выборе наконечника смотреть всеже на его качество, желательно чтобы был луженый и хвостовая часть позволяла хотябы 2 раза обжать гидравлическим прессом.
3. Кабели сделанные по ту на много меньше по сечению это факт! Заводы мотивируют это тем что данное сечение выдержит рассчетный ток и все! А будет ли в этом кабеле
Советский запас мощности решайте сами. У продавцов в магазинах требуйте Сертификат соответствия или хотябы бумагу где написан производитель кабеля. По опыту скажу что когда я использовал КГ (Сейчас новый кабель)- то лучшими заводами по производству их были Кольчугинокабель и Рыбинск кабель, тут реальный гост и хорошее качество меди. А именно русская медь лучшая. ТУ кг делают даже в Китае... Еще важный нюанс у хорошего кг жилки внутри сечения сплетены в как бы косички их штук 5-8 в зависмсти от сечения а уже потом из этих косичек состоит все сечение. Цвет меди приятно рыжий блестящий. Обязательно на гост кг должна быть между медью и резиной внешней изоляции- пленка из полиэтилена. Это препятствует ввариванию меди в изоляцию.
4. Гост кабели имеют погрешность в сечении 3-5%! Это нормально!например у кольчугинокабель по моим замерам сечения 50 мм2 выходил край 48 мм2 по факту! Это очень достойный результат.
5. Теперь о сравнении! Не сравнивайте ни когда сечения разных типов кабелей и разных производителей это не обьективно. И главная ошибка- помните КГ имеет 5 класс гибкости жилы! А импортные нулевки -6! Поэтому визуально импортные кажуться толще но это не значит что у них больше сечение! Просто там меньше сечение одной жилки и жилок больше, поэтому визуально и по примерке в наконечник кабель будет вроде бы больше по сечению! Но это не так! Помите это и не думайте что более тонкий кг имеет меньшее сечение! Просто сравнивать надо кабли одного класса гибкости.
6. Выбирая кабель обращайте внимаие на качественного отечественного производителя! Наша медь рулит!
Всех жду в гости в тему тут и на магнитоле!
Изменено пользователем Artline
😎Лучшие комплекты проводки под ключ!
Вот это меня тоже смущает, брал кг-16 пару метров огалил, а изоляция не снимается, т.к. изоляция была расплавлена между жилами, перед опресовкой пришлось хорошенько их зачистить.
Штатка
вчера брали пецеку кг 35 и наконечники квт25, тридцать пятка отлично я бы сказат туговато лезет в 25-ый наконечник, а в 35-й со свистом проскакивает! вот и думай какой пред ставить на этот гов..о кабель!
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Блин что Вы паритесь, Вам выше уже всё расписали, мало того что кабель не по гост-у, так и наконечники тоже, вот и получается такая байда. У меня КГ70 в наконечник заходит спокойно, в 50-ый уже не лезет, это о чём то говорит, обжимаю на верочку на 50.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
Я вот купил наконечники и на 25 и на 35 и 50, скоро буду обжимать пресс щипцами, разница есть в каких обжимать? просто покупал с расчетом на то что кг 50 для наконечника 50, вообщем лишних наконечников нету. Боюсь щас вставлю кг 50 в 50ый наконечник, а он болтается, но при обратит пресс щипцами это ведь незначительно? Или лучше купить на каждый кг меньший наконечник?
x2 Junior 12 + hlx 1500.1d
Бери в размер, а обожмёш меньшим сечением.
Наконец-то внесу свой вклад в этот "эксперимент". Сегодня выдалась свободная минута,проверил сечение на глаз кг 35 и наконечника 35. Ну что же,очень рад,влез очень плотно. Прям точь в точь, 50 кг еще не смотрел,так как ножа под рукой не было,чтобы срезать изоляцию,но тоже на вид показалось,что влезет в 50ый наконечник и болтаться не будет. Вообщем всем правильного кг :biggrin: ЗЫ покупал в ЮГкабеле, завод Рыбинсккабель
Ну и я внесу свою лепту в эту тему)) покупал себе кг-50 и кг-25, ну и ТМЛ-наконечники к ним... так вот, кг-50 в 50-й наконечник заходит свободно, а вот кг-25 в свой 25-й зашел достаточно плотненько. Но те и те наверочку обжал меньшим сечением - 35 и 16 соответственно)
DimeX, чем ближе к востоку страны, тем худей кабель у нас) То что найти "правильный" КГ реально, уже радует)
RB20
