pox73 Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Дружбан сказал: Зы...по поводу реек ни у кого нет предположений?) :scratch_one-s_head: Порт? ЗЫ По весу я ипу...:wacko2: Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 pox73 сказал: :scratch_one-s_head: Порт? ЗЫ По весу я ипу...:wacko2: Молодец Именно он! Вариант сделать фигурную деталь, если надо очень жёстко и без выгибания фанеры! Два выпиленных шаблона служат для связи реек по форме порта, крепятся на термоклей, чтобы после высыхания стекломата и полиэфирки их можно бы было легко удалить из конструкции! каркас готов, угладываем 900ый стекломат и пропитываем полиэфиркой! Планирую слой стекломата снаружи и внутри, общая толщина стенок порта должна получиться 3 см, плюс круглую распорку внутри! Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 распорки???хотя не зачем...Колись давай) Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
Никита961 Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 а ну все теперь понятно сори за выше которое сообщения) Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии))) Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Дружбан сказал: Молодец Именно он! Я сообразительный. Вообще интересно получается...:good: Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Чую пора Стиву Миду концепцию своей системы уже менять GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
НКВ Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Как там дела обстаят???? Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 15 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) Пока туго и медленно, начались суровые, трудовые будни))) Успел изничтожить люк как класс, и продолжаю полиэфирить порт)) По люку всё просто, открыл,запенил, промазал внешнии швы стекольным герметиком и...закрыл.....навсегда) С портом намного сложней, слоями клуды стекломат, полиэфирю, отрезаю косые углы, так как основание динамиков стоит под углом....опять полиэфирю... Кстати, никто случайно не знает способ как пропенить плоскости сверху, когда нет возможности повернуть балон с пеной вертикалльно в рабочем положении? Изменено 15 ноября, 2010 пользователем Дружбан Ссылка на комментарий
Rallist Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 а ты пену в каком баллоне используеш? обычно с пеной,со строительным пистолетом,проблем не возникает,в какой бы плоскости не пенил [sIGPIC][/sIGPIC] 157.6 термлаб Ссылка на комментарий
hoochie-coochie Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Цитата Кстати, никто случайно не знает способ как пропенить плоскости сверху, когда нет возможности повернуть балон с пеной вертикалльно в рабочем положении? Использовать гибкий шланг/трубочку. Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Дружбан столько материалов души и времени угробил, только попробуй сделать тиха))))))))) ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
artur2000 Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 все классно ! - но Люк жалко ( Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Вчера смотрел фото и не сразу сообразил зачем такой порт странный. Потом пролистал пару страниц назад и посмотрел конструкцию и понял. Есть пара вопросов. Эти выемки чтоб набрать максимально площадь? Почему бы тогда не сделали как в волге? Сабы под углом. Так они в ширину меньше места занимают. Площадь порта можно было бы сделать больше и добавить фланцы. И какая экономия на смоле выходит. Так чистый объем чуть уменьшится. Но в джипе я думаю это не критично. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Rallist сказал: а ты пену в каком баллоне используеш? обычно с пеной,со строительным пистолетом,проблем не возникает,в какой бы плоскости не пенил Денис, все балоны с пеной, как профессиональные, так и непрофессиональные работают только когда стоят вертикально жопой вверх.... hoochie - coochie Я так и делал, жутко долго и неудобно) Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Русик сказал: Вчера смотрел фото и не сразу сообразил зачем такой порт странный. Потом пролистал пару страниц назад и посмотрел конструкцию и понял. Есть пара вопросов. Эти выемки чтоб набрать максимально площадь? Почему бы тогда не сделали как в волге? Сабы под углом. Так они в ширину меньше места занимают. Площадь порта можно было бы сделать больше и добавить фланцы. И какая экономия на смоле выходит. Так чистый объем чуть уменьшится. Но в джипе я думаю это не критично. Фигурная конструкция порта не для того, что-бы набрать площадь...её итак много, я планировал уменьшать сверху и снизу во время настройки. Просто красиво, нет? Ссылка на комментарий
