Jawa 638 Новосибирск - Восстановление Легенды
Nastradamus
ну это элементарно ))
кто самый сообразительный, давайте ваши варианты )))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  • Ответов 252
ну если переднее колесо не прижать то руль будет крутиться, а так руль прямо, правильно?)
Team DC Audio
Если убрать тряпочку, мотоцикл встанет на заднее колесо, переднее колесо оторвется от земли и руль повернется в одну или другую сторону. Нэ фотогенично ))) А с тряпочкой можно красиво выставить мотоциклы по линеечке.
а это читеры?
эти на величину тряпочки задрали зад )))) и где-то проепали крышку бензобака )))
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
И так, финальная генерация приборов.
Из нескольких приборов было собрано два, с максимально живыми деталями. Стаканы отпесочены и покрашены, все механизмы были перебранны и настроены. Удалось найти хромированные ободки. По началу хотел оставить с белыми стрелками, собрал, посмотрел - не комильфо ))) Подобрал краску для стрелок, теперь приборы отличить от заводских почти нереально )))
Титанат от БасКлуба
Добавим в тему немного грязи :smile:
В общем, когда мое знакомство с Явой только начиналось, ходил по профильным форумам, читал, задавал вопросы. И был у меня один вопрос, почему из глушаков прет какая-то срань, позже натыкался на подобные вопросы и от других владельцев Яв. Советов было много и зажигание не так установлено и смесь не догорает в одном из цилиндров и т.д.
В итоге оказалось все намного проще и банальней. Причина выяснилась, когда начал разбирать выхлоп и вылил из каждой трубы по 2-3 литра этой самой срани, которая видимо скапливается там за многие годы эксплуатации.
Но основная цель, по которой полез в выхлоп, это провести ревизию флейт и поменять в них прокладки. По идее выхлоп теперь должен звучать, как на новом мотоцикле - звонко, так как весь мазут и нагар вычищены, прокладки на флейте новые и сидят плотно.
Что в итоге:
Титанат от БасКлуба
Наконец-то задняя часть мотоцикла собрана. Очень долго не давалась переспицовка заднего колеса, именно оно тормозило работу. После переспицовки колеса, накинул новую камеру и покрышку и начал собирать. Частично запчасти новые, что не удалось найти, привел своими силами к состоянию новых. Уже начинает вырисовываться общая картина. Живьем выглядит - Суперсекас )))
Титанат от БасКлуба
Тема с Явой уверенно перевалила 16000 просмотров!   Спасибо за ваше внимание и проявленный интерес к теме :drinks:
Титанат от БасКлуба
Nastradamus писал:
Тема с Явой уверенно перевалила 16000 просмотров :cool1: Спасибо за ваше внимание и проявленный интерес к теме :drinks:
Еще бы , такую красоту делаешь:good: Сам восстанавливаю 638, но до такого уровня даже близко не дотянуть(
Интересует вот какой вопрос - можно ли хром на глушителях как то отполировать или что то в этом роде, чтоб не глубоких царапин не видно было?
Собрал запчасти для задних тормозов, что-то новое, что-то пришлось восстановить, местами полировка. Установил на место и отрегулировал.
Титанат от БасКлуба
Эту яву потом только в теплом и сухом боксе хранить Алексей, для потомков...
Ездить НЕЛЬЗЯ! Это шедевр!
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
И вновь проблемы с прочностью резьбовых соединений ....
Как итог, работа встала примерно на 2 месяца, в течении которых искался новый столик сцепления и ожидание его доставки.
Нужные запчасти получены и сцепуха собрана, можно закрывать крышку и заливать масло ))
Титанат от БасКлуба
Переднее колесо, по примеру заднего пошло под переспицовку, на новом ободе и хромированными спицами.
Титанат от БасКлуба
  • Заголовок был изменен на Jawa 638 Новосибирск - Восстановление Легенды
  • тема был закреплён
