Генератор мозги тренирует. Куда копать?
1- да может... в реме как и в борт сети....
2- это и надо проверить... возьми отдельный от борт сети источник питания 12-14в и к рему на усе- а сам усь запитай от борт сети авто, и заводи тачку что-б скачек был+15в если усь будет дальше работать то защита значит по рему определяет вольтаж.... как-то так..
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
  • Ответов 65
Популярные дни
это и надо выяснить. бери акб 12в и кидай рем от него мля а как тогда минус?
:biggrin: а минус на минус :wink:
сразу говорю, я сам так делал, практически так, только наоборот, но это непринципиально:hi: когда надо было испытать твикнутый Диманом кранч 1800 (4-канальник, шоб он мостом умел играть на 2 Ом :wink:) Нагружал его мошкой 12, а питание взяли просто с кислоты, которая встала рядом с усилом в багажнике. Сила соответственно не длинее 0,5 метра и никак не связана с бортовой сетью, кроме минуса:wink: А ремоут шел с магнитолы :pardon:
Мысль такая была, но мне кажется если я подам отдельный плюс на рем то не будет цепи так каковой
Раз уж начал — побеждай.
Вооот, теперпь этот вопрос решен, и это еще прощще, завтра после работы кину питание на рем провод с акумы шуруповерта, а минус с него на усь, и п*язда соседям, буду тестить в шишку:rofl2:
то что это не я придумал, ты тоже подтверждаешь своими словами:wink:
подскажите что можно придумать с геной ? можно ли без доработак поставить другой гену( на край) или самое идеальное как обойти эти мозгае....
