1000 гдн в Toyota Chaser...
Гость _Артем_
Всем привет, вот собираюсь построить сабвуфер с такой ДГ.
Допустим ЗЯ 70-100 литров я сделаю и засуну в багажник, но какой звук при этом получится.......незнаю. А что если ФИ порт отправить в салон через заднюю полку а динамическая головка будет играть в багажник?!
Особенность данного автомобиля в том, что в подлокотник ничего не вывести из за топливного бака....а стоит ли вообще ставить 1000 гдн?
Буду очень признателен за ваши рекомендации и советы.
у сотых маркообразных обычно ставят фриэир сабы в полку, либо снизу полки делают корпус под саб. На дроме видел сотый марк как раз с таким коробом но там тип по-моему ппц зайопся расчитывать ящик и вообще гемора много было.
У меня уже готов к запуску 600 ГДН в ЗЯ на 110 л., как машину с полировки забиру, буду пробовать. Если интересно потом отпишу как играет.
________
Конечно интересно!
фигня получится у 1000гдн в зя ачх как у 6,5" мидбаса. тока фазик и желательно универсал тачку, тогда можно погудеть! бюджет тысч 40!
я в крауне вырезал полку и вывел трубы БП4 так грамотней чем фи выводить, и получил полный расколбас от 700ватной пятнашки! машина постродала не спорю :biggrin:
У нас часто ставят фриэир, но по звука лажа. В кресту 90 кузов себе ставил 12" в ФИ, нормально играло. Щас пятнашку ставить буду...
что ты имеешь в виду ,когда пишешь слово "звук " ???
Можно порты вывести в полку ,дабы не морочиться гофрированные протяни ,есть готовые варианты от ДЛС ,можно гофротрубу использовать ,только заармировать стекломатом с полиэфиркой ...простую каныжную или вентиляционную не вариант корячить ....хотя по месту всё нужно делать
_Артем_ Байпас кажись к турбированным матором относится а то что ты хотел сказать новерно бандпас.
Team Ural SQ
бандпасс*
У меня был 100 chaser, ставили 2 12" ирквейк магма в зя, досих пор изграет, поставить сложно но можно, все стоит в полке
Прошу прощения...бандпас... Ну да, байпас это клапан перепуска давления турбы)
