Передние подиумы под 3-ёх компонентку на ВАЗ 2115
......пришло время ставить акустику в перёд.Решил немного отойти от классики и приобрёл 3-ёх компонентную акустику Magnat.Подиумы задумал изготовить сам.После множества экспериментов были наконец выбраны места расположения,углы поворота и глубина установки динамиков.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16079&stc=1&d=1279132778
Из фанеры выпилил кольца для динамиков и основу подиума,повторяющую контур выемки под штатный карман на обшивке.Ну дальше по стандартной схеме,обтянул полученную конструкцию эластичной тканью и залил эпоксидкой.Затем взял штатный карман,отрезал от него решётку и подогнал к моему слепку.С другой стороны карман тоже пришлось модернизировать,так как подиум стал длиннее штатного и карман выпирал за пределы двери...:biggrin: я просто разрезал карман ровно по центру,вырезал из него кусок нужной длинны и склеил обратно....карманчик получился маленький, но всё равно прикольно.лучше чем вообще без него.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16080&stc=1&d=1279133300
Вообще если честно весь этот геморрой со штатным пластиковым подиумомом из -за того,что хотелось оставить карман и посадочные места для кнопок стеклоподъёмника.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16081&d=1279133615
Затем естественно шумка...из 3-ёх видов материалов
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16082&d=1279133858
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16083&d=1279133858
После чего обтянул подиумы карпетом,прикрутил наглухо к обшивке,а обшивку в свою очередь к самой двери.
Высокочастотники расположились на стойках лобового стекла,на уровне глаз с разворотом в сторону стекла,а вот кроссоверам больше не нашлось места как под сиденьями.
Ну вот вообщем результат.....эт конечно не мастерское исполнение,но для первого опыта я думаю сойдёт :i_am_so_happy:
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16084&d=1279134558
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16085&d=1279134558
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=16086&stc=1&d=1279134700
  ART_UFA сказал:
СЧ надо было выше поднимать, иначе он в пятки орет
+1
Ну я бы не сказал кстати что прям в пятки,в них как раз больше НЧ играют,а средние,на фотках видно,повёрнуты практически на лицо.Ну вообщем я согласен,не профессионально далеко,но поёт не плохо.На кроссоверах накинул в + на СЧ и ВЧ и получилось довольно таки громко и членораздельно:wacko2:
  Den990 сказал:
на лицо врядли,а вот в затылок возможно
Да надо было делать сч ближе к вч!и отражать в стекло!а так на мой взгляд будет звук при открытых дверях!ну нету сцены ё маё
  ART_UFA сказал:
+100500)
а направленности сч что то особо не видно:nea:
а у вас всех сцена поширине стоек и по высоте козырьков с соблюденем тоналки....епть....???
Аккуратненько сделано....
Зы не одобряю я сч внизу...но аффтару респект за работу
  lancer.x сказал:
Да:sorry: Только не по уровню козырьков, а на уровне глаз. Это так, немного понта, так что сорри.
Автору - у тебя СЧ и НЧ играют на один объем? Это надо исправить. Для СЧ надо свой объем выгородить примерно 0,5 литра. Вообще, на будущее, в твоем авто СЧ геморойно поставить высоко - надо торпедо резать(а в двери вообще не варик). Сейчас НЧ играет под обшивку - сделай между обшивкой и дверью волновод - смешай гашеную пену с опилками, скатай в колбаску и проложь по периметру дыры под НЧ. Твитеры стоят высоко - переставь их на уровень чуть выше щитка приборов.
Для первого раза по аккуратности работы - пятерка. Только надо было хотябы системы в журнале автозвук почитать.
ЗЫ забыл совсем - в твоей установке доворот СЧ ненужен.Надо было вертикально ставить.
ЗЗЫ И вообще в этом месте СЧ не нужен(ну это уже многие сказали)
Студия Sound Design
fostor: Обшивка как и сама дверь обклеена шумкой и прилегают друг другу оч плотно,аж обшивка еле встала:smile: ,а вот на счёт общего объёма я думал не однократно,вощем перегородки там нет, есть тока куча синтепона,который все пустоты заполняет.
Вот и по поводу установки СЧ повыше я тоже много думал,но без серьёзных вмешательств в панель сделать этого не получится,а первый раз как-то боязно было.вдруг панель запаганю....
Магнаты эти не айс совсем. Да и инсталл очень необычный. Недавно ставил такие в 09. На кроссах надо +1 Сч только, Вч сильно режут слух.
Миды очень басовитые, но большую мощность не держат. Серединки неплохо отыгрывают вокал, но кроссы делят так что на сч идет уже 200гц! Пищалки с виду среднего уровня, шелковые куполы и от них начинаешь ждать хороший звук,но его нет.
п.с. Эти компоненты бы в поканалку.
по инсталлу. На миды очень хорошо подходит весь объем двери,а вот серединкам надо 0,6-1,5литра так что обязательно отдели их от мидов, а лучше перенеси выше.
Classic Garage
  Den990 сказал:
Глаза боятся-руки делают ... не боги горшки обжигают , все с чего-то начинали .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
молодец конечно что решил своими руками делать, но как тут уже выразились "почитай журнал Автозвук". расстояние между СЧ и ВЧ должно быть не больше 10 см.
+3 бала за установку динов в коробок под сидениес с расположением их же паралельно лобового стекла - немного выглядывает внизу сидения, но ногам это абсолютно не мешает, хто очкует может установить защитные дуги, практика показывает что она не нужна, мне за 2 года еще никто не зафотболил :biggrin:
Это хорошее лекарство для снятия "Криков в пятки":good:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
