Дмитрий Курган Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 "но и под нагрузкой напруга вернётся к значению как и без кондера" Вы попробуйте это рассказать, еще кому ни будь, кто разбирается в электронике. Вас просто засмеют. :pardon: Без обид. Ссылка на комментарий
Plazma Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 ruslllan сказал: мой моник с автографом плазмы, думал попса, оказалось фирма автозвука. кто из вас додумался то до этого? не скромно както :blush:Если Вы купили усь у Стасона, то когда я отправлял ему этот усилитель, он попросил ченить написать. Надпись сделана маркером, так, что легко можно стереть. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Plazma сказал: :blush:Если Вы купили усь у Стасона, то когда я отправлял ему этот усилитель, он попросил ченить написать. Надпись сделана маркером, так, что легко можно стереть. тада извиняюсь Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 устал уже читать, но вывод сделал один. ДОНКИХОТ и САНЧАПАНЦО - роли поделите сами, думаю и так понятно. без обид, такое впечатление складывается, меняйте манеру общения. Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
makstex Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Пару вопросов ребятам с Курганска, вижу, что в электронике разбираются: 1. Является ли заряженный аккумулятор стабилизатором напряжения, который так же будет сглаживать импульсы с генератора (при условии, что машина заведена) как и ионистор? 2. Зачем ионистор на заглушенной машине, раз уж одно из применений ионистора является сглаживание скачков напряжения вызванные генератором? И ещё, чем больше ёмкость ионистора, тем дольше он будет заряжаться, тем самым в момент заряда, он будет являться потребителем, притом чем больше он разрядится, тем больший ток он будет потреблять при заряде, ток так же в идеале будет стремиться к бесконечности, как и при разряде, но вот время заряда уже будет зависеть от мощности аккумулятора, ведь аккумулятору придётся помимо питания усилителя, ещё заряжать ионистор. сорри, если сумбурно выразил свою мысль, но это моё понимание ненужности кондёра при достижении определённой мощности системы. Чтобы немного отсечь флуд, скажем всё выше при токе в 150А. 87,47,6ale,3500d,ns18d1v2 Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 makstex сказал: И ещё, чем больше ёмкость ионистора, тем дольше он будет заряжаться, тем самым в момент заряда, он будет являться потребителем, притом чем больше он разрядится, тем больший ток он будет потреблять при заряде, ток так же в идеале будет стремиться к бесконечности, как и при разряде, но вот время заряда уже будет зависеть от мощности аккумулятора, ведь аккумулятору придётся помимо питания усилителя, ещё заряжать ионистор. сорри, если сумбурно выразил свою мысль, но это моё понимание ненужности кондёра при достижении определённой мощности системы. Чтобы немного отсечь флуд, скажем всё выше при токе в 150А. Полностю согласен что кондер дополнительная нагрузка, а не источник тока. Постов 500гдето назад писал про ето. Убейте кондер::focus:::bomb:, в ад ево гореть отправте! А если мало питания можно такой вот апарат прикрутить 14.4вольт 400ампер от сети 220. КОНДЕР в топку! --- Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) makstex к примеру, если от акб кинуты кг50 на усь и также от акб по кг25 запитан кандер то хочешь сказать по кг50 будет литься меньше тока в момент заряда кандера чем если бы без кандера? если ты прав то получается не имеет значение толщина силового провода, что ток может течь только определенной силы, я канешна в своей деревенской школе физику не проходил, учителя не было, но по логике чета не вяжется Изменено 15 ноября, 2010 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
makstex Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 ruslllan сказал: makstex к примеру, если от акб кинуты кг50 на усь и также от акб по кг25 запитан кандер то хочешь сказать по кг50 будет литься меньше тока в момент заряда кандера чем если бы без кандера? Я не хочу сказать, я спросил в общем то Но в общем то да, именно эта мысль. На аккумулятор всё равно ложиться суммарный ток обоих потребителей. 87,47,6ale,3500d,ns18d1v2 Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 но как мне кажется сумарный ток на акб при параллельных потребителях ложится только в смысле разряда емкости акб, а не в смысле потока Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 makstex сказал: Пару вопросов ребятам с Курганска, вижу, что в электронике разбираются: 1. Является ли заряженный аккумулятор стабилизатором напряжения, который так же будет сглаживать импульсы с генератора (при условии, что машина заведена) как и ионистор? 2. Зачем ионистор на заглушенной машине, раз уж одно из применений ионистора является сглаживание скачков напряжения вызванные генератором? И ещё, чем больше ёмкость ионистора, тем дольше он будет заряжаться, тем самым в момент заряда, он будет являться потребителем, притом чем больше он разрядится, тем больший ток он будет потреблять при заряде, ток так же в идеале будет стремиться к бесконечности, как и при разряде, но вот время заряда уже будет зависеть от мощности аккумулятора, ведь аккумулятору придётся помимо питания усилителя, ещё заряжать ионистор. сорри, если сумбурно выразил свою мысль, но это моё понимание ненужности кондёра при достижении определённой мощности системы. Чтобы немного отсечь флуд, скажем всё выше при токе в 150А. Я не понимаю чем вам Курган. Не угодил вроде хорошие Люди тут живут. 1.Заряженный не является. При заведенной машине и 14 вольтах. Он только подзаряжается. Ток потребления весьма мал. Начнет отдавать ток аккум при просадке напруги ближе к 12 в. До этого сглаживает скачки тока кондер если он есть.(про это я писал несколько постов выше) 2.Затем же для чего он стоит в магнитолах. (конденсатор в 1000 мкф) Приближает характеристику аккумулятора к идеальному источнику напряжения. Еще раз повторюсь. Кондер не панацея от всех бед. Но он далеко не бесполезен. Спор был за это. Нужен ли кондер или он бесполезен?:hi: Ссылка на комментарий
makstex Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 ruslllan сказал: но как мне кажется сумарный ток на акб при параллельных потребителях ложится только в смысле разряда емкости акб, а не в смысле потока Я понял, что ты имеешь ввиду, единственное неизвестное в этой формуле, это какой ток потребляет ионистор во время заряда, но думаю, что падением напряжения на КГ25 можно пренебречь в случае подключения к нему только ионистора. Поэтому на аккумулятор ляжет суммарная нагрузка не зависимо от толщины кабеля. Иначе смысла подключать кондёр не будет, так как через менее тонкий провод он будет отдавать меньше тока, так же как и потреблять. 87,47,6ale,3500d,ns18d1v2 Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Для повседнева и для музыки. Когда вы едете с 2-мя генераторами. Получается весьма нужен. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 (изменено) образное сравнение - вопрос: акб как бочонок с водой. внизу кран (кг50) поток в усь, добавляем второй кран - поток через кандер в усь. по первому крану независимо от потребления второго будет с одинаковой силой литься вода, пока не закончится с акб так ли это? Изменено 15 ноября, 2010 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 И еще на счет Курганска. Пиши правильно Курган. Я ведь не пишу Тольятинск. Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 15 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Что-то вы все законы физики нарушаете. Ток не зависит от сечения жилы, а зависит от нагрузки. А диаметр жилы выбирают исходя из предельно допустимого тока нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
