Sundown Audio SA
Skillz
настройка какая?? ну а так можно найти кого нибудь с нормальным усилком и от него цепануть послушать а и на счет флекса он от негров??
настройку делал на 30герц,флекс от негров,буду искать усел где попробывать,
Кстати на автоэкзотику кто нибудь поедет?
  • Ответов 1.9т
наконец то процесс пошел! была закуплена плохо порезанная 21 фанера, из-за чего все размеры ушли на 5 мм. я неправильно пощитал размеры порта на фото видно.с таким портом чистый объем около 100литров .задолбали постоянно ломающиеся саморезы... короче это SOUTH 23 сглазил что с первого раза не получится :biggrin: шучу...
а если серьезно, то уважаемые знатоки подскажите что делать с портом оставлять так или переделывать?если переделывать то как?
А ты предварительно сверлил места вкручивания саморезов? это же не просто дерево и фанера легко расслаивается так что лучше просверлить на пол диаметра от самореза. И ещё по чертежу, почему вход в порт на 150 а выход 125? должно быть везде одинакого. Длинна порта меряется по центральной линии то есть 150/2=75 начерти на фанере или бумаге порт и промерь по центральной линии.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
да отверстия сверлил. порт везде сделаю 125. а что это за формула такая и как она меняется в зависимости от частоты настройки?
Порт скруглить - значит придётся не 90градусов угол делать, а сразу в угол на 45градусов вставку предусмотри. Ещё распорки у тебя 90см пролёт стенки(!).
Ещё вопрос задняя стенка куда стреляют сабы часто прогибается при мощности, в твоём ящике порт как бы разделяет ящик и берёт часть энергии волны на себя. КТО замечал что стенка куда сабы стреляют шевелится? Даже 20мм фанера на мой взгляд не спасает. Делать двойную - так советуют (но это вес... я в раздумьях).
вот фото того что есть на данный момент. все стыки промазываются клеем момент монтаж суперсильный
PS теперь я знаю кто саморезы крадет:yes:
_Well_ Я имел в виду что если порт у тебя на 150 мм то чтоб найти среднюю линию по которой ты будешь считать длинну порта будет 75 мм если 125 то 62,5мм я тоже посчитал так по стенкам, но потом нарисовав на бумаге и померил там совсем по другому.
Вот такие скругления у меня
с помощью вот таких нарезок
Ушел в автоспорт...
включил вчера дома:biggrin:, но чет играет как то тихо(может магнитола еле живая) добавил level стало погромче но крутить регуляторы стремно ибо не знаю что да как. подскажите как настроить усилитель. да и еще кручу крутилку эту выносную как ее там не помню ну и ход динамиков значительно увеличивается. да бы ничего не спалить жду ваших советов
http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i324/1106/73/6033ac7a5422.jpg.html
_Well_Сабсоник на 50 %, а low pass по музыке потом добавишь и левел крути по уровню громкости, остальное в 0. При настройке выткни выносной регулятор.
Ушел в автоспорт...
итак процесс пиления закончился. спасибо всем кто принимал участие :drinks:получилось 110л чистыми(ну может 115) порт 510квадратов, настройка вышла по басспорту 33гц.динамики в 1ом, подключал от ноутбука, тк магнитола сдохла. играет как то тихо, по крайней мере я думал что будет погромче, ветра почти нет из порта, да окна конечно же трясутся но.......может быть это из-за большой комнаты или у ноутбука сигнал слабоват? осталось разобраться с настройками на усилке и тянуть проводку. просадки на видео до 11,8 но это после мин 10-15 прослушивания, на полностью заряженном ниже 12,5 не падало.на видео баса почему то вообще не слышно:unknown: жду ваших отзывов и советов:hi:
http://www.youtube.com/watch?v=jjbwVBQl2m0
четыре щелевика сделал по басспорту, в итоге настройка вышла меньше на 5-6герц..... у тебя скорее также.....проверь по ходу дифузора...... тихо может быть из-за того что настройка низкая, герц на 38 будет гораздо громче на слух.... может дины ещё не размяты
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
ну дины итак еще не размяты. а как я определю по ходу диффузора настройку?
