Vaping (парение)
Андрей 46
  • Ответов 1.1т
Подскажите по намотке. iJust S, обслуживаемый испаритель. По калькулятору насчитал 2.5мм, 5 витков, Нихром из комплекта 0.32, параллелька. По расчету 0.37Ом. Намотал, мультиметром померял сопротивление - 0.8. Почему так? Или при нагреве сопротивление будет ниже? Из комплекта проволоки хватит на два раза. Что взять? Фехраль? Какой диаметр? Склоняюсь к 0.4мм. На штатных 0.3Ом устраивало. На обслуге тоже планирую мотать ~0.3.
При нагреве сопротивление будет расти вообще-то :biggrin:
Мотай фьюзд лучше, 2х0.3 поверх 0.1 нихром, оправу 2.5
Кстати что за бак?
Кстати что за бак?
Штатный :smile:
Кто мне объяснит почему по калькулятору одно, а по факту совсем другое?
Штатный :smile:
А ты когда считаешь сопротивление, материал проводника правильно указываешь? И кстати на полном баке айджаст С вроде нет обслуживаемый базы...
Напиши точно что мотаешь? Вид койла, материал и диаметр проволоки, диаметр оправы, кол-во витков...
Изменено пользователем Crackrus21
Eleaf ECR head. Два провода параллельно, 5 витков. Диаметр 2.5мм, проволока Нихром (Ни80) 0.32
Мотал в первый раз.
По ощущениям получилось между штатными 0.3 и 0.5. Штатный 0.5 хуже, имхо. Пар в принципе есть, а вот со вкусом беда.. Штатные 0.3 вкуснее.
Мультик врать не должен, погрешность измерения небольшая.
Мотал в первый раз.
Вообще у тебя должно было получится меньше 0.2 ом
Dollar, вообще, то что ты мотаешь называется микрокоилом, если я не ошибаюсь
Если сменить в калькуляторе с нормального на нано/микро особо ничего не поменяется.
Прикупил жижки
Dollar, бери нержавейку 0,4 - 0,5 и мотай сопротивление 0,2-0,3 Ом
