Правила dB Drag Racing на 2015 год.
Shpion
в сток 2к вторая батарейка соник120а проходит?разместить ее в салоне я так понял нельзя,только в багажнике?
  • Ответов 134
  deepreykztz сказал:
померяй квадратуру акб... скорей всего не прокатит 120-ти амперник... в салон ставить нельзя...
Team Bitcoin Bassclub
  nCuX сказал:
в транк фиам 150-190ач проходят? размещение все в багажниак, впритирку в потолок
Скорее всего не проходит, каждый акб должен быть не более 13110 куб. см. А количество неограниченно
Подскажите пожалуйста, если шумка на крышке багажника наклеена (приора седан) машина не пройдет в стоковые классы?
  Mafioso26 сказал:
А сток нет, а в транк пройдет
Товарищи,ссылка с правилами из первого поста этой темы не работает...
Где можно ознакомиться с полной версией правил стоковых классов?
в классе стрит сток можно положить пол из фанеры прикрутить его к машине сверху положить родной и потом прикрутить коробок?
  roma3800 сказал:
Отвечаю на твой вопрос: Нет, можно положить родной пол, потом фанеру, потом опять родной пол и к нему короб, в этом случае ( фанера и короб, между которыми находится еще один родной пол будут одним целым, то есть одной конструкцией под общим названием "корпус сабвуфера")
Так как, согласно правилам DBDRA регламентирован такой пункт 6-2 (Дополнительные требования) который гласит, что все что закреплено к корпусу сабвуфера, является частью сабвуфера. Отсюда вытекает следующее правило - которое находится в самом начале правил, в пункте Требования безопасности, которое в свою очередь гласит, что сабвуферные корпуса должны быть закреплены к автомобиля так, чтобы предотвратить травмы и т.д.
Что касаемо класса Street Stock, то в нем чтобы не нарушать правила о том что всё должно быть сток и так как с завода, и крепится сабвуфер по верх родного пола, но таким образом, чтобы не нарушать конструкцию автомобиля, то есть нельзя приваривать шпильки, резать кузов и т.д.
P.S. Прилагаю фото PrtScn пунктов правил, где это указано.
[sIGPIC][/sIGPIC]db Drag Racing Association
  deepreykztz сказал:
Вот ссылка http://vk.com/doc-41238925_407539700?dl=6ec5f795eeeb09d8f6
А так же ты можешь задать любой интересующей тебя вопрос любому судье.
Нигде не нашёл информации, что в правилах, что в интернете. На финал дбдраг и бассрейс допускается любой желающий?
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
да, скорее всего будет предварительная регистраиця
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
  RAI сказал:
Подскажите , где можно почитать и поглазеть на картинки в правилах (в контакте смотрел ,но говорят они не точные , на ТЕРМ ПРО картинок не нашёл ) .
вот от сканированная книга правил ДБДРАГ
https://vk.com/doc5528296_407949615?hash=07d904aeb4c83057e0&dl=6bd58ec696aa47093c
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
