morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Привет всем! Имеется: Таз 21123 Оптима желтая 55 Гена 135 А Элдикс Музыку смысла наверно нет указывать,так как и с ней и без нее одинаково если особо не вваливать... Что интересует: Заглушена машина - 12,9 Заведена,на холодную - 14 Как прогреется падает до 13,5 Мерил может +- 0,1-0,2 в. Чтото мне кажеться маловато... Замерял на клеммах... Что думаете коллеги? W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 что думать на глушеную все у тебя хорошо с напругой, а как заведи и померь паругу непосредственно на генераторе и потом скажешь че и как Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 что думать на глушеную все у тебя хорошо с напругой, а как заведи и померь паругу непосредственно на генераторе и потом скажешь че и как На гене мерить не получиться,стоит ресивер и хрен подлезешь... :crazy: все замеры с аккума! :hi: W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 На гене мерить не получиться,стоит ресивер и хрен подлезешь... :crazy: все замеры с аккума! :hi: ну тогда извини:hi: Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 так и должно быть, на непрогретой 14 В, как прогревается напруга падает до 13,8-13,6 у всех. а на незаведённой - 12,6 всреднем,зависит от акумов я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Поставь нормальную гену. У меня бош 120 А. На заведенной без потребителей 14,5 когда АКБ не просажены. На родной 80А было как и у тебя. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 так и должно быть, на непрогретой 14 В, как прогревается напруга падает до 13,8-13,6 у всех. а на незаведённой - 12,6 всреднем,зависит от акумов неа, на холодную 14,6-14.7 потом если ниче не включенно то на холостом 14.2-14.3 на глушенную 13.0 акумы правда хорошие, а это все при условии что акумы заряженны Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 так и должно быть, на непрогретой 14 В, как прогревается напруга падает до 13,8-13,6 у всех. а на незаведённой - 12,6 всреднем,зависит от акумов А не 14,5? Чтото я не пойму что гониту меня... W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Поставь нормальную гену. У меня бош 120 А. На заведенной без потребителей 14,5 когда АКБ не просажены. На родной 80А было как и у тебя. Стоит на 135 (на ней написано гыы) когда была штатная были просадки аж до 10-11 када хорошо дашь...потом приказал долго жить РН и в итоге поменял гену,на этой 135 все было гут,поменял РН,сдох заводской сразу,напруга не скачет но упала на 0,5 стабильно! Диодный мост тож менял...Забыл совсем про это... W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 неа, на холодную 14,6-14.7 потом если ниче не включенно то на холостом 14.2-14.3 на глушенную 13.0 акумы правда хорошие, а это все при условии что акумы заряженны А можно какнить вернуть эти 0,5? Грят диод там кудато над впаять...и не морочиться... W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 А можно какнить вернуть эти 0,5? Грят диод там кудато над впаять...и не морочиться... http://forum.2112.ru/showpost.php?p=364527&postcount=1538 Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Спаасип! :) W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Спаасип! :) если сделаешь, напиши чё и как. тоже хочу так Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Стоит на 135 (на ней написано гыы) когда была штатная были просадки аж до 10-11 када хорошо дашь...потом приказал долго жить РН и в итоге поменял гену,на этой 135 все было гут,поменял РН,сдох заводской сразу,напруга не скачет но упала на 0,5 стабильно! Диодный мост тож менял...Забыл совсем про это... а по размеру он такой же как и родной? Я тоже ставил усиленый на 135. изменений практически небыло по сравнению с родным. ну может 0,1-0,2 вольта. А о настоящие 120 А я почуял лишь с бошем. <d(-_-)b> за тонированную Россию!!! Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 а по размеру он такой же как и родной? Я тоже ставил усиленый на 135. изменений практически небыло по сравнению с родным. ну может 0,1-0,2 вольта. А о настоящие 120 А я почуял лишь с бошем. bosch 120A рулит, до сих пор радуюсь, 13,6-13,7 стабильно когда авто прогрето, с утра завожу - 14,1В показывает, красота!:good: запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
