короб под два СА-15 дубль два
серега)
от стакана до стокана ширина 90
высота 46 (у меня деревянный пол поэтому 46 максимум и упрется в стекло!) (это вровень с высотой спинки сидения)
глубина 52 и до стенки где номер прекручен остается 5-6см ((((((
Сегодня прикидывал, больше 140 литров не получается набрать(((
Единственный вариант делать корпус по макс габаритам багажника, магнитами наружу...с портом засада...либо по середине либо вдоль стекла...полиэфиркой тут попахивает:sarcastic: даст немного разгуляться, хотя бы в плане порта. Смысл в том, чтобы сделать разбег между динами по максимуму, для более "правильно порта":i_am_so_happy:
Другой вариант без сидух с динами в лобовик, порты вверх в заднее стекло (5 100ток или пара 150тых, как кто так)
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
  • Ответов 88
Если делать как у маклая то выйдет не больше 120 литров и то с сабами наружу(
А если ящик сделать просто выше? Примерно на 5 - 6см, они дадут недостающий объём.
сабами и портами вверх кишки снаруже сумку на заднее сидение. Будет :good:
В стекло упирается дальняя часть тогда!:smile:
Подскажите угол наклона спинки задней?
Не ссыкуй; понадобиться - 200 литров у тебя в багажнике найдем!!!!
верхнюю крышку ящика параллельно заднему стеклу можешь сделать!
там если от спинки отступить 20см и померить между потолком и полом сколько см? Учти глубину посадочную са-15 примерно 18см. и отними от этой высоты ее получится максимальная высота короба а глубина если не мутить фазку то до касания со стеклом. Наклоном возле спинки можно выйграть 8-10л.
Какой из вариантов формы будет лучше?
Везде 130 - 135 литров чистого, порт около 450квадратов, настройка 35гц!
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21992&stc=1&d=1292079067
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21993&stc=1&d=1292079067
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=21994&stc=1&d=1292079519
наклон спинки учитывай,30 литров вроде прибавит
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
Дружбан сказал 130 литров делать!)
делай и фаз и дин вверх, одну стенку вдоль сиденья, типа как на 3 рисунке...на высоту боковых уголков от полки...
при желании в чепырку можно и пару 18 закинуть)) литров 40 смолы бери расскажу как)
ну что решил?я думаю все ровно лучше делать с уклоном,полезного места будет больше тогда,ато все ровно этот угол ничем путевым не займеш:good:
