Стена из Татарстана 6-12" магнумов в семерке
если смотреть на лицевую сторону:
правый верхний и правый нижний сабы сместить на лево
а вместо них 2 трубы 250
и поиграться местами с сабом по середине справа
Уже!!!!!На трубах намного удобнее!!!!Щелевые порты такой гемморой!
2хpride T15
stetsom 10500
152.3/42гц с багажника
Link to comment
На данный момент передняя стенка разобрана!!!И немного решили поэксперементировать
с БП 4 порядка,ну или с тем,что получится+))
Это просто макет,сейчас все измеряется и будет высчитываться соотношение камер относительно друг друга и оставшейся части салона и проема дверей!!!
П.С.начитался про экспа Карпова и лютый басс-мобиль Термита!
пробуем,пилим:wink::wink:
Edited by Грешник
2хpride T15
stetsom 10500
Link to comment
А литраж ты правильно написал? чет многовато как то 690 литров на 6 12 сабов, этож по 115 литров на каждого??? и какие трубы и сколько сейчас?
Да,правильно +- 10 литров.Делали максимально возможный,чтобы ужать и эксперементировать!Ужать ведь проще,чем набирать!
2хpride T15
stetsom 10500
Link to comment
Зя слишком большое, на твои 12" сабы нужно по 35-40 литров на каждый, если есть моща, если нет, то делай больше !
Фи по сути и вправду большое
161+ 26hz
pride Tv3.12 12шт
Pride 4K 8шт
Link to comment
В общем как то оставшись наедине с самим собой и алкоголем в голову выбрала безумная мысль.
Лежит без дела до 318 и ае12к
Пригнал из гаража семеру и начал кромсать фанеру.
В итоге немеренно щелей.(временно заклеил шумкой )стенка фи камеры оторвется от пары треков.
Но для общего понимания куда двигаться информация есть.
Зя ~90 литров. Просто прогнав синус без стенки фи камеры получил пик в 42гц.высоковато[emoji22] Ход есть и можно наверно увеличить зя камеру.
Фи камера ~300л.это чисто камера.порт отнимет свое.
На данный момент порт это просто отверстие 16см х 84.5см и площадь 1344 кв
Укреплю стенку,обязательно герметизация и распорку в фи камеру и буду думать над портом.Может просто поставлю 250 трубу.чет 1 300 с копейками многовато порта
Делаем бп впервые.Авось что и получится
Следите.. . .
Советы принимаются
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
2хpride T15
stetsom 10500
Link to comment
У меня очень похожее железо было 6 х 12 магнумов и один qs1.1000 генератор 50-60а 1 протяжка пв3 16кв, под копотом и в багажнике кислый 60а, ящик запилил 1 раз и ничего с ним не делал, стоило его хоть как то усилить а то с его размерами и 18мм материалом в одну стенку его реально сильно раздувало результат был 150дб на 30гц
Link to comment
