мужики подскажите по настройки 53 альпа
Ребят, вопрос такой имею сей девайс, но не могу победить его в настройках а именно с ВЧ трактом. Знаю что альпы славятся этим , но всеже можно как-нибудь затушить Вч а то ухо долго не выдерживает. Стоит компонент через родной крос. на кросе уже на -3дб фишку выставил все равно не гуд. (башку менять не буду хочу эту победить).:hi:
  • Ответов 30
пищи в поканалке?
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Если пищи поканально то открывай кроссовер и глуши уровень. Все. Если не пкоанально, то токльо параметирком зажимать.
У меня такой же аппарат и тоже до конца с ним не разобрался. Мне сказали что если рулить им трехполоску, то нельзя будет регулировать уровень саба с головы. Это так?
вот яже писал что через кросс
смотря как разрулишь. Если мидбас к середине привязать то запросто
<d(-_-)b>
чот затупили. Если не поканально то параметриком как уже сказал серега. Вопрос к тебе. А зачем такой мафон если не используешь его?
<d(-_-)b>
у меня в планах то же 3 полоска только хочу ВЧ иСЧ через крос пустить по этому и спрашиваю про ВЧ:hi:
У меня такая же история с фокалом была,потом длс зацепил,с ним заепись,может кросы делят херовато:hi:
майфун будет использоватся по полной. просто сейчас времени нет мутить 3-х полоску, по этому подцеплено все временно до зимы . а пока потихой подкупаю все и складываю.
Еще вопрос какой из вариантов лучше для 3-х полоски: 1 ВЧ иСЧ через крос а мид на отдельные каналы.
2. Вч на отдельные каналы ,а СЧ и мид через крос. Ичем лучше?:hi:
Второй вариант лучше. При первом тебе придется пищи снизу усем резать. Тяжеловато корректно отстроить
<d(-_-)b>
чет непонял?:scratch_one-s_head: я понимаю так что если вч исч через крос то усем надо будет подрезать сч снизу а верх мида подрезать под низ сч . так? а если вч на отдельный канал кидать то вч надо будет отдельно резать .:scratch_one-s_head:
почему так?
почему так?
Потому что когда сч и вч с одного канала то головой ты режешь середину снизу, усилителем сверху, а пищь усилителем снизу и до бесконечности!
