Катушки для сабов (плоский алюминий на ребро)
hellayax
  Виктор0101 сказал:
Сань на счет поджарки ну хз но ни запаха ни чего похожего не было а с катухой тут сразу валило и хлоп зашита , ну думал просто уси в защиту на высоком басе ушли аннннннн нет вот чего ,.
Херовый контакт в месте соединения, как я и предполагал... Почему и боюсь катушек на алюминии...
Плохой контакт вплоть до искрения, хороший такой нагрев сначала в этом месте, а потом и по всему проводнику постепенно... А в этом случае и до межвиткового недалеко, теоретически. Особенно если начал лак гореть, то и на соседний слой могло пробить легко. Вскрытие покажет :hi:
  Цитата
Видимо снова алюминиевая пайка подвела
Саша, а разве Вы не обжим серебряными гильзами применяете ???
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  • Ответов 350
Малышь, завтра если получиться вскрытие, посмотрим что да как, но поверь на слово не было ни запаха ни нагрева (проверял и колпак и МС)
::new_russian::
Но надо скзать товаришь которыый в видео пролайки кричит говорит был запох в тот момент когда заметно "снизился" бас. Может я не по чувствовоал хз.
::new_russian::
Виктор, сколько мощи примерно летело ?
И к Дмитрию вопрос заодно тут задам: посмотрел видео про температуру катушек онлайн, понятно, что термопара снимает показания с каркаса катушки, а нельзя ли оставить датчик непосредственно на подводящей шине недалеко от намотки (на катушку из Таллина)? Будет ли толк?
отправлено с моего кирпича
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  pasha1503 сказал:
И к Дмитрию вопрос заодно тут задам: посмотрел видео про температуру катушек онлайн, понятно, что термопара снимает показания с каркаса катушки, а нельзя ли оставить датчик непосредственно на подводящей шине недалеко от намотки? Будет ли толк?
3400-3500 это на синусе 45Гц , на музыке ХЗ замерить сложно.
::new_russian::
В общем сабик был вскрыт и извлечена катушка.
С такой катушкой сталкивался в первые поэтому был удивлён тому как она "поджарена".
Напомню на сабик трудился мост М2в, подключение 0,6 Ома (рост был до 2,1-2,3 Ома) отдавая при этом порядка 3000-3500 вт(на синусах), питание гена wps250a 300 хавкер под капотом и 2 желтых хавкера по 92а/ч в запаске. Клип не допускал, минимальный просад видел на светофорах 12,4.
И такой момент Зазоры: катушка-керн= 0,35мм / катушка-верхний фланец= 0,35мм.
Ну а далие фото и видео.
катушка после вскрытия
До и после
Внешний вид
Далее видео (Всё что сказано в видео не претендует на истину первой инстанции)
https://www.youtube.com/watch?v=AiNZd-TzbXY
Продолжение следует.
::new_russian::
Виктор0101, про место пайки как с языка снял, пока видео смотрел, а еще это все таки алюминь.....
  hellayax сказал:
[OFF][/OFF]
Видимо снова алюминиевая пайка подвела, было уже несколько таких проблем, самое геморойное место. Проблемку решим. Катуха норм поджарена)
Достойный ответ производителя, руку пожал бы..... Без соплей, как есть....
  Янами сказал:
Не спеши с выводами :smile:
Продолжение следует. :wink:
::new_russian::
Виктор0101, я думаю он уже сам все понял и расставил точки над чем нужно. Ему бы с Эдиком поговорить, научить сопли сморкать и выхаркивать, а не жевать их, потом плевать и обратно собирать в рот...
Спасибо за информацию Виктору, о возможных причинах мы уже общались Вконтакте.
Проанализировав смерть сделал некоторые выводы для себя, пайка алюминия в данной смерти не подвела, скорее всего в следствии высокого нагрева катушки (по цвету затемнения каркаса это 300+ градусов), клей в каркасе стал мягче, и стык начал немного растягиваться, что привело к обрыву или перетиранию медного вывода и самой намотки.
Вариантов может быть масса но мне кажется оно так))) Когда я в своём низконастроенном ящике ~30гц пытался навалить треки 50+, тоже чувствовался запах от катушки (американская). Смотрел просто видос Виктора как он палил катуху на знакомом треке)))
В любом случае еще много чего можно по мелочам доработать, что бы еще повысить живучесть.
В планах переход на еще более термостойкий клей для каркаса.
Будем тестировать)))
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
а такой вопрос: может стоит выводить провода от катушки к выводам? без пайки что бы было. или конструктивно сложно?
так по сути надёжнее ведь будет.
Продолжим:
И так что то не давало мне покоя и решил я катушку рассмотреть так сказать по ближе.
И как уже написал Саша пайка оказалась не подвела, но выявилась на мой взгляд более серьёзная проблемма
фото, видео:
Оказалось то это вовсе не пайка
Вот так вот. Но как видно что на катушке(проволоке нет следов потёртости) как такое произошло :amper:
Дальше думаю, дайка вскрою вторые подводящие, вскрыл и был в шоке :shok: На контакте трещина не сплошная, чуть коснулся трещинки чтобы понять на сколько всё критично, пластинка лопнула по всей ширине. Думаю это и была причина прогревшей пластинки.
И видео
https://www.youtube.com/watch?v=IwH-zqk-O-8
ИМХО: По поводу пластинок, мной сказано что это алюминий, Саня говорит что это 100% медь. Рассмотрев более детально скорее всё таки это два слоя меди спаеные меж собой. Но медь странная (или это так сказывается спайка) взяв ровный участок пластинки один раз согнув его в одном месте и разогнув его образуется трещина, я хз но медь таким образом сломать нужно довольно много раз перегибать.
Далее сама катушка (проволока её склейка) в полном порядке, почему катушка имеет потемнения с краёв а в центре абсолютно светлая тоже для меня загадка. По поводу треков, слушались всё-же треки от 26 до 40 Гц., высокие треки проигрывались не часто и повторюсь запаха не было вобще.
Вот в общем и всё, что хотелось сказать и показать, каждый сам решит что явилось причиной выхода из строя катушки, моя дурная голова вместе с руками(термо перепады) или не доработка (конструктивный просчет) катушки.
Всем добра.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
