Что лучше?)
489 проголосовавших
  mer1k сказал:
Ребятки,срочно, кто может подсказать размеры шкива генератора? Хочу сразу от тазика какой нить поменьше купить.
Читай выше человек искал они все на 54мм
  • Ответов 469
Если кому не хватает вольтажа можно просто перед родным регулятором поставить диод
http://avtosxema.com/avtoelektrika/8-podnyat-bortovoe-napryazhenie-ne-sostavit-truda.html
http://avtosxema.com/avtoelektrika/252-kak-podnyat-bortovoe-napryazhenie-ochen-prosto.html
Году 2010 себе на ваз 2103 с геной от 2108 устанавливал выносное реле-регулятор вот такое на мах выдавал на акб примерно 15.2 вольта http://www.12vi.ru/772/930/938/5959.html покупал в обычном магазине для вазов
Тема смотрю не затухает долго. Собственно хочу взять данный агрегат, есть кто в 2114 ставил на 8 кл.???
Делал на 2114 16кл. + шкив от ваза ремень сток, кронштейн делал по месту. Думаю и на 8 кл. встанет без проблем.
  vs71ru@mail.ru сказал:
есть обгонные муфты 45мм в магазине лежит, нужен спец ключ для нее, на впс как за здрасте залетает
  Gastra сказал:
народ так выносной регулятор из чего состоит?)
Потенциометр-стабилитрон-фишка питания
  chugun2010 сказал:
почти готовы изделия,, 5 шт, 1 ролик , 2 шкива, 1 кронштейн, 1 планка, решулировочные шайбы и болты установка на 8 кл можно сказать болт в болт :blum1:, жду юлок когда отпарят на мойке, и буду подгонять, может и как стенд для обкатки сразу сделать
  poma051 сказал:
на сколько вольт стабилитрон нужен?)
  SwypXD сказал:
Коммерческая тайна блин :biggrin:
Кто при деньгах паять эту приблуду хрен будет, проще купить готовый продукт. А подсказать пацанам с руками но без денег ,это достойно уважения :hi: :smile: Мы и репу плюсанем:drinks:
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
  gameza сказал:
Если именно как сумму вольт стабилитрона+ гены, то тогда в районе вольта надо, т.к. самое низкое значение у генератора 13.5 вольт
  gameza сказал:
и нормально так плюсанем за маркировку потенца и стаба! :drinks:
чтоб репа росла большаааая при большая! ::bb::
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
