Что лучше?)
489 проголосовавших
  Itenberg сказал:
скажи друг у тебя на таком одном креплении не уводит шкив чуть вправо если смотреть с бампера?
Я поставил крепление занятие конечно веселое) натяжка с той же стороны что и у тебя только резьбой) фоткать было нечем будет время тут выложу. катаю уже около месяца полёт нормальный на памяти моей с холода 15,1 было, на прогретом сначала первая неделя была 14.5-14.7 сейчас 14.3-14.5 максимум это при том что нагрузки вообще ген не видел ибо готовлю авто даже магнитолы сейчас нет) возможно упала напруга из-за просевшего крепления и ослабления ремня надо смотреть) еще раз спасибо Кузену за ген):hi::peel:
а чертежей нет или хотя бы примерных размеров?
  • Ответов 469
  noonee1313 сказал:
был ангар вольтаж не радовал летом на холостых 13.3 а на оборотах 13.8 на холодную едва едва 14.2 было,а так вроде моща в ангаре есть,тоже рассматриваю покупку вапса очень интересно что за зверь такой))
так может дело не в генераторе а в массе?? прям один в один симптомы....
  Itenberg сказал:
Ды нет, поставил новый ремень, всё отлично работает. На горячую у меня до 14,1-14в падает , для автомобильного генератора это норма!
Поставил на ХЕНДАЙ СОЛЯРИС . Со стандартным на холостых не было зарядки. Шкив сначала уменьшил на 14 мм (мерил от внешнего диаметра-60 мм) -появилась сильная вибрация .Следующий сделал на 8 мм меньше -все отлично на холостых 14.2.
Изменено пользователем a14
CtReSVS
  Crackrus21 сказал:
никаких размеров вообще не замерял ничего просто подгонка)
кстати сколько он отдаёт на холостых? правда что он не заряжает акумы на холостом ходу?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  Sevil сказал:
Все зависит от твоих холостых и размера шкива коленвала! Примерно передаточное 1 к 3 . В среднем на холостых он отдаёт 120-140. У меня машина на автомате нет возможности подгазовывать уменьшил шкив на 8мм и все гуд ( а рокки 2500 не мало кушает)! И кто сказал что он не заряжает акб на холостых?
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
  Kyzen сказал:
Так получается чем меньше шкив тем лучше?
Парень, у которого был wps и ангар 51.. Сказал что wps не заряжает на холостых и ангар 51 лучше
Изменено пользователем Sevil
  Sevil сказал:
не совсем .первый шкив сделал на 14 мм меньше заводского-появилась сильная вибрация .Второй на 8 мм все отлично
CtReSVS
  Sevil сказал:
На Ангаре шкив изначально меньше стоит! А wps штатный генератор поставь такой же как на Ангаре и будет тоже самое! А люди которые пишут что на холостых не заряжает видно в генераторах не чего не понимают! Генератору чтобы отдавать свою мощность нужны обороты!
1-50,5мм
2-45,7мм
Ну это я сам мерил может в десятках чуток промахнулся))
  Sevil сказал:
Кто-нибудь ставил WPS на приору с кондюком?
Присоединяюсь.
Подводные камни есть?
Установщик есть с золотыми руками.
Аргоновая сварка тоже есть.
Bombeiro
  • Заголовок был изменен на Генератор WPS 253 - Общая Тема
  • тема был закреплён
