Делаем активное охлаждение на кикс кап 49.
салавдин
Всем привет. Продал моноблок и предыдущий усилитель кикс кап 47, купил БУ кикс кап 49. Решил запитать всю музыку в машине через него.
на фронт две пары компоненток соединены параллельно и подключены в 2 ома на канал. Сабвуфер кинут мостом на два канала в 2 ома. 49й старый боец, нагревался очень сильно, как как и на улице очень жарко, но в защиту не уходил. Но руку дольше пару секунд на ребрах держать было не возможно. Решил его не мучать и дольше пару минут на большой громкости не наваливал. Понял что без активного охлаждения не обойтись. Купил два куллера 14см, решил установить один на вдув, другой на выдув. Вот что в итоге получилось.
Припаял контакты куллеров к минусу и ремоуту. Это было сложно, не хотел припой там держаться. Потребление 1го куллера 1,44 ватт, тока ремоута хватает, так что с этим никакие проблем нет, все работает отлично.
Пришлось сделать проставки из двух слоев 21 фанеры
Что получилось в итоге. Щас после длительного наваливания могу удержать руку на ребрах. Эффект просто супер, подхожу к усю сверху у чувствую жар который исходит от него, значит охлаждение работает отлично! Никаких наводок куллера системе не дали, все супер. Спасибо большое Реальному Антохе за его реальные советы!:hi:
Тему создал для того что бы была помощь тем кто хочет сделать активное охлаждение на свой усь.
  • Ответов 48
Спасибо за то что оценил советы ! :hi: Единственное что добавлю, кулеры впринципе не надо ставить от вертолета лопасти ))) данный эфект дадут и два даже маленьких кулера которые поместятся внутри под крышкой, главное разместить вдув и выдув!
Team Kicx !
просто они были самимы дешевыми))) купил их за 300 руб. и на моё удивление оказались очень очень тихими. Их не слышно если не поднести к ним ухо.
Изменено пользователем салавдин
Отличная статья!)Только одно не порадовало) зачем родную крышку попилял!))Можно было что нить придумать!) Вот соберешься продавать,а он попилен,и докажи кому что он на 5+ работает.
А так,работа класс!)Себе на 49 сделаю тоже похожее!)
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
только вот всё же порекомендовал бы подключить кулеры через маленькое реле, зачем лишний раз перегружать ремоут, в некоторых магнитолах он давольно слабый
Автозвук RePlay Волгодонск
majorov, зачем реле если есть можно пристроить ключ, и потребление меньше и размер
Ремонт усилков:smile:
Ветер в харю! YAHOO - ярю!
теперь надо дальше развивать проект ))
датчик температуры, схемка, переменный резистор для установки порога срабатывания.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
И в акувариум его с дистиллированной водой:biggrin:
RB20
  Nastradamus сказал:
Я уже писал как то,как всё просто -http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=86069
  Romeo78 сказал:
Ромыч, а как в воду закинуть усь и чтоб оно работало, знаешь нюансы?) У меня жертва есть в принципе...:amper:
RB20
  5adi5+ сказал:
Илья,:drinks:Конечно знаю,я ж электрик... это нужна сухая вода... Типо-Novec 1230, в простой воде 100%-коротнет всё!
  Romeo78 сказал:
Такс, значит надо поместить усь в эту воду, при этом обеспечить герметичность, правильно? По поводу увеличению/уменьшения объёма жидкости от температуры как обстоит дело? Надо клапана дополнительные?
RB20
  5adi5+ сказал:
Нет ничего не надо- всё очень просто, открытая ёмкость-хоть в аквариум наливай-и телевизор смотри...-
  Romeo78 сказал:
Не, я думаю всё таки закрыть ёмкость надо, всяко пыль, вода и прочая шелуха будет попадать. Но при 40град кипения клапана точно надо... Или маленькое отверстие только оставить чтоб не выплёскивалось
RB20
