Как я победил напряжение
Каким 3-х уровневым РН пользуешся ??? Калужский я уже спалил и после штурма форумов выяснилось что они часенько отказывают-слабоваты:nea:
первый был вот такой http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html, теперь он в запасе.
Затем купил вот такой и отрезал от него щетки http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
а когда отрезаеш от него щетки-куда его потом прицеплять? и вобще куда подпаяны на щетках те два провода что идут с 3 уровневого реле-переключателя?
149.4dB 31Hz::hair::
отрезав родные щетки в комплекте, подключил к щеткам моего генератора. Есть там конечно ньюансы-но все не так сложно как кажется. Просто для моего гены небыло готового комплекта(((. Главное понять принцип подключения нового РН, тогда проблем в подключении не будет.
Поменяй диодный мост. В стоке у него 6 диодов, а есть 8 диодов. Падение напряжения будет минимальным. В моем случае продается диодный мост от волги с 406 двигателем. Цена его 400р. Буду ставить себе весной
Я конечно таких геренраторов не видел (с 8 диодами), но судя по тому диодному мосту, что к нему продается - у этого генератора четыре обмотки соединенных в звезду, а не три, как у всех. Исходя из этого данный диодный мост не подходит, или подходит, но при этом 2 диода не подключаем. И вообще, что за ерунда, неужели вы действительно думаете, что мощность зависит от диодов? :wacko2: Там три фазы (три обмотки соед. в звезду) на каждую фазу по 2 диода, ну присоедините ещё по два на каждую фазу! Проверьте, возрастет ли мощность гены. Потом вместе посмеёмся :smile:
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
Внимательно читаем, куда я предложил впаять диоды. Вернее предложил не я, я только подытожил. Вопрос был, возрастет ли напряжение и соответственно мощность, если добавить диоды в диодный мост!
kokc, а скажите-ка мне, милейший, от чего зависит мощность?
от обмотки:wink:
Ну так намотайте обмотку длинной 2 километра и положите под сиденье! :good:
В нашем случае мощность зависит от тока и напряжения.
:biggrin::biggrin::biggrin: помоему тут идет розговор о генераторе-а не в общем о физике-типа в чем вымеряеца и от чего зависит. не отклоняйтесь от темы! (я только подытожил. Вопрос был, возрастет ли напряжение и соответственно мощность, если добавить диоды в диодный мост!- ваши слова... вот я и говорю что мощность врятли-а вот вольтаж да. а мощность в обмотке нада искать.
