Расчет экспоненциального порта
RVS
... не пропечатывается потому как в бесплатной проге есть ограничения, увы.
Ранее в теме "работаем с басспорт" говорилось: если размеры порта велики, можно распечатать одну и ту же часть 4 раза, вырезать их и склеить шаблон по осям.
Если же порт длиннее 540 мм или шире 400 мм, тогда лучше спроектировать его с образующей типа "круг", после чего можно на миллиметровке по точкам построить кривую в масштабе 1:1.
Так вот, порт в длину 200 мм, в ширину 136, почему он не допечатывается, так же как и более длинный? Обратите внимание на фото.
Второе фото печатание два раза склеивание по осям какие проблемы?
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Склеивание - никаких проблем. Проблема в том, что это порт длиной 20 см. А писали про печатание порта длиной до 540 мм, т. е принтер должен напечатать 1/4 такого порта. А печатает 1/4 если порт будет в длину не более 370 мм. И речь шла о бесплатной версии программы. На данный момент версия Басспорт 1.2
Изменено пользователем fuego
В бесплатной версии вам никто ничего не обязан. Либо пользуйтесь тем что есть, либо рисуйте сами. Ну как вариант можете написать Яхину
Ну да.
_
Как-то сказывается на работу портов их близкое расположение друг к другу? Всего лишь толщина перегородок.
Да я и не говорю, что кто то обязан. Просто цифры озвучены одни, на практике совсем другие. Уже написал, не отвечает, ни в теме, ни в ЛС.
Привет, нужна помощь в расчете экспо в программе hornresp. Можете помочь с параметрами, в общих чертах. Вот так я сделал, но это грубо говоря методом тыка. Динамик edge edb12d2x-e7
Upd: уже понял что неправильно ввел площади в хорнресп. Но все равно график получается горбатый. Раньше был какой-то пункт в хорнресп, параметр deafault меняешь на combined, и график становится нормальным. Сейчас этот пункт найти не могу.
Изменено пользователем -=WWW=-
Спойлер
Вобщем собираюсь пилить короб, не могу определиться с параметрами порта) Может что посоветуете? Динамик edge edb12d2x-e7, авто гранта седан.
Устанавливать буду корзиной вверх, чистый обьем 67л. Вобще хотелось бы, чтобы играло все)
Всем привет. Вопрос такой: кто-нибудь реально заморачивался с экспо-трубами? Все виденные мной чертежи и готовые короба были с плоскими портами. Хочу попробовать изготовить трубу (по "подиумной" технологии), но маловато знаний.
Алгоритм видится следующий: зная длину, площади горла и выхода, условно квадратного порта, высчитываем соответствующие радиусы/диаметры. Исходя из того, что образующая стенки порта - половина окружности с некоторым известным (расчетным) соотношением осевых длин, высчитываем площади в нескольких контрольных сечениях. Полученные контрольные площади пересчитываем в радиусы/диаметры и строим новую образующую по расчетным контрольным точкам. Пилим, клеим, валим. Какие нюансы ещё нужно учесть?
Теоретически, пересчитав порт в привязке к ближайшим стандартным значениям (круглые водостоки, вентиляция, канализация), и заменив практически прямой участок порта на отрезок трубы, можно получить универсальный инструмент для экспериментов (но это не точно).
Из плюсов видится: свобода расположения и монтажа порта, без привязки к стенкам короба; компактность порта (круг vs. щель); снижение возможных завихрений на стыке прямых частей порта и стенок короба. Из минусов, пока что, только возможный гемор с изготовлением.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
@KisA81 а может в автокаде начертить, сделать 3д модель и распечатать 2мм стенку например? далее набрать толщину стекловолокном
@MUXABIG я тоже думал о 3D-печати, но своего принтера нет, а отдавать на сторону - дорого выйдет. Да и 2мм + стекломат?  Проще напечатать двухслойные стенки с ребрами между ними.
@KisA81 а в том и дело чтоб дешевле была печать - сделать потоньше стенку модели, а стекловолокном уже снаружи усиливать, внутри получится идельная поверхность, только загрунтовать
p.s. яб такой порт тоже хотел, если буду переделывать оформление
Изменено пользователем MUXABIG
@MUXABIG , спасибо за совет, конкретную технологию изготовления выберем уже по факту. Сейчас больше интересуют нюансы расчета.
Цены на печать - жесть. Пошарил на Авито по месту жительства. За полную печать трубы 160*520 с раскрывами до 250мм (не экспо, так, на вскидку) хотят 3-5к. Готов только один чел, у остальных стол маленький. Было предложение напечатать частями (кольцами) и склеить. Полиэфирка форева...
В 29.09.2020 в 17:49, -=WWW=- сказал:
  Показать контент
upd: пильнул короб, по итогу ужал обьем примерно до 55 литров, т.к играл с задержками. прокатался с ним около года и продал вместе с машиной. настройка высоковата получилась, непомню уже, гдето 35 Гц, нужно ниже.
