xXx Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ильдар сказал: Похожий вопрос уже был, но все же хочу быть уверенным на 100%. Белая рейка прикручена к верхней плоскости ящика, до нее от середины потолка 34см. Правильно мерю? Прохожу в сток? Если прикручена к верхней точке оформления то да. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 W0rh0und сказал: Возник вопрос по предыдущему посту, вот у него какой-то пластик идет по потолку а дальше уже сам потолок, как правильно мерить по пластику или по началу оббивки потолка ?? по пластику в данном случае это тоже кусок потолка. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
71m0x4 Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) В стоке в можно так располагать усилители? Полка заводская полка в хэтчбеке должна быть установлена? на полу может быть фанера 10мм или фальш-пол, обтянутые карпетом? Изменено 31 мая, 2016 пользователем 71m0x4 almera n15/ t18v2/148.9@42 Ссылка на комментарий
Ильдар Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Полку в хетче можно снимать если быстросъемная, этот вопрос я ранее уже задавал 2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel: Ссылка на комментарий
71m0x4 Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Ильдар сказал: Полку в хетче можно снимать если быстросъемная, этот вопрос я ранее уже задавал вот такой конфиг короба пройдет в сток, при условии прохода теста стены? almera n15/ t18v2/148.9@42 Ссылка на комментарий
Андрей Ракин Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Интересует один важный момент. На указанном рисунке саб находится под сиденьем. Большинство машин имеют наклонные задние сидения. Проходит ли данное расположение Сабвуфера в дивизион СТРИТ СТОК? С уважением, Ракин А.А. Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Андрей Ракин сказал: Интересует один важный момент. На указанном рисунке саб находится под сиденьем. Большинство машин имеют наклонные задние сидения. Проходит ли данное расположение Сабвуфера в дивизион СТРИТ СТОК? С уважением, Ракин А.А. 6мм замерено не там, но именно такое расположение проходит. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
xXx Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 71m0x4 сказал: В стоке в можно так располагать усилители? Полка заводская полка в хэтчбеке должна быть установлена? на полу может быть фанера 10мм или фальш-пол, обтянутые карпетом? Если тест стены пройдет и тест на 6 мм просвет между коробом и сидухой то да. Фальшпол только поверх полностью собранного багажника включая все родные полы. Усилитель и проводка должны быть в прямой видимости на всей длине проводов от короба до терминалов или может потребоваться разбирать всю конструкцию для демонстрации. Полка съемная в хетче может быть снята. ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ... SPLCLUB.RU - дисквалифицирован, за неспортивное поведение. СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!! Ссылка на комментарий
Андрей Ракин Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 xXx сказал: 6мм замерено не там, но именно такое расположение проходит. СПАСИБО Ссылка на комментарий
Dark Опубликовано 31 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Dark сказал: если фронт штатный, что указывать при заполнении профиля? мой вопрос не достоин внимания чтоли? а потом будут вопросы, почему я не прошел предварительную регистрацию Ссылка на комментарий
Станислав Конаков Опубликовано 8 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 ребята, подскажите пожалуйста. передние обшивки, на какое максимальное расстояние могут выпирать динамики от двери. У меня рупор находится в верхней части обшивки ( машина приора) от стекла до крайней точки рупора 15см. а от металла дверного до крайней точки мида 14см, это допустимо для стока? Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 8 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Станислав Конаков, как то непонятно описал Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
Станислав Конаков Опубликовано 8 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Н.кос сказал: Станислав Конаков, как то непонятно описал Ссылка на комментарий
Андрей Куртаков Опубликовано 8 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Подскажите пожалуйста, вот я с Тамбова и вокруг меня есть только этапы 1х на которых не проводятся класс Street Stock NL, хотелось бы попасть в этот класс на финал ЦФО и России. Как мне быть? или можно набрать очки в любом стоковом классе а на финале выступать в классе Street Stock NL? И вообще есть ли какое ограничение перехода из класса в класс? Ссылка на комментарий
Xreyro Опубликовано 8 июня, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Станислав Конаков сказал: ребята, подскажите пожалуйста. передние обшивки, на какое максимальное расстояние могут выпирать динамики от двери. У меня рупор находится в верхней части обшивки ( машина приора) от стекла до крайней точки рупора 15см. а от металла дверного до крайней точки мида 14см, это допустимо для стока? Это правило для раздела экстрим, в правилах стока такого нет. Если не прав поправьте побегу мерять свои обшивки Team Ural Sound 2х12 Ural Bulava+Ural 3500.1 - 148.5 (36гц) Ссылка на комментарий
