Самый лучший материал для корпусов сабвуферов
luis
Мастера сабостроители, подскажите из кокова материала лучше своять корпус для сабвуфера? Имеется в виду, слоеная фанера, МДФ, ДСП. Корпус буду делать закрытого типа по данным изготовителя для JL Audio 12W6v2-D4
Буду делать в первый раз, так, что если есть какие-то секреты при, сборке, изготовлении прошу поделится опытом! Спасибо.
Изменено пользователем luis
  • Ответов 61
  luis сказал:
Мастера сабостроители, подскажите из кокого материала лучше своять корпус для сабвуфера? Имеется в виду, слоеная фанера, МДФ, ДСП. Корпус буду делать закрытого типа по данным изготовителя для JL Audio 12W6v2-D4
Два основных правила
1. Материал как можно прочнее
2.Как можно лучше скручивать и промазывать клеем
я из фанеры делаю ну и читай выше все правильно олег говорит)
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
20 мм фанера, сорт от 2/4.
Один раз держал в руках ясчик литров эдак на 30 БП 4 порядка под 10", сделанный из 10 мм как выразился "изготовитель" (парень знакомый) авиационной фанеры, вес и плотность конструкции ЖЕСТЬ, Глаза видят легкий коробок, по привычке, а оказывается одной рукой такой короб трудно оторвать от земли.
Мое ИМХО 18 мм фанера :wink: Фанеру близко к раям(углам) не крутить шурупами, могёт разслоится... предварительно в прикручиваемой части сверлим отверстия, равные диаметру шурупа..... :smile: Клеить можно любым силиконовым герметиком....... Если ваще пипец то полимерным клеем, потом оч трудно отодрать...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Я делаю из 18мм ДСП. Стенку под динамик делаю двойной, а если есть еще стенки большой площади, то усиливаю их ребрами жесткости или добавляю еще один слой ДСП.
  luis сказал:
глянь в поиске по форуму,тема эта расписана и разжёвана не один раз..
ну а по мне фанера 18мм (толще-лишнее),много много саморезов и хороший слой клея... ну и лучше конечно циркулярка а не лобзик, ибо лично я ну никак не могу ровный разрез лобзиком сделать:biggrin:
  Den990 сказал:
Можно еще паркетницей поизвращаться))) Рейку прикручиваешь или профиль металлический, отмеряешь все как надо.. и вперед...
:pop:
С материалом разобрались, а вот какой короб делать прямой или со скошеной стенкой как на рисунке. Завод рекомендут прямой корпус. И еще, если делать по заводской рекоминдации объема нужно в нутрь корпуса укладывать синтепон?
  luis сказал:
С материалом разобрались, а вот какой короб делать прямой или со скошеной стенкой как на рисунке. Завод рекомендут прямой корпус. И еще, если делать по заводской рекоминдации объема нужно в нутрь корпуса укладывать синдепон?
не пойму... зачем такой прикольный дин засовывать в ЗЯ? делай корпус с фазиком!! :smile:
а по поводу задней стенки считается типа что скошенная лучше,но всё это теория.. на практике это лишний геморрой в построении и никакой прибавки.. а синтепон служит вообще для виртуального увеличения внутреннего объёма,так же в свою очередь пенопласт наоборот,забирает лишний объём.если объём нормальный, то не надо никакого синтепона.и не забывай если ты строишь ЗЯ то он должен быть как можно гирметичней,так что не жалей клея и герметика,а так же не забудь поставить прокладку уплотнитель между корпусом и дином
А я сделал переднюю и заднюю стенку из дсп,боковые стенки и порт из фанеры,а нижнюю и верхнюю крышку из мдф. Решил немного поэксперементировать:biggrin:
picture.php?albumid=873&pictureid=7968
  ISAY сказал:
хехе:biggrin: я тоже где то слышал о пользе смешения разных материалов.. но по моему это загон какой то
  luis сказал:
мне вот интересно - каким образом клей-герметик-эпоксидка вытеснят литр объёма ???:flag_of_truce:
  Cowboy63 сказал:
Швы....но мне кажеца это уж больно слишком)))
:pop:
