fen0men_77rus Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Мораль сей басни такова - покупайте у проверенных людей... Пишите модератору, чтобы тему с продажей убил, иначе еще сколько народу поведётся по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 По ходу все таки генчик с экзиста DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Alex 890 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 badboytmb сказал: под капотом haze 70a, в багажнике haze 135a. усилки dd c5c и saz-3500. по началу показывал отдачу 40-50 ампер, потом почему то отдача генератора просела до 30-40 ампер. все на холостых т.к. в гараже один был, не кому было на газ давить. просадки времена до 10-11 вольт, в середине видео перекинул клещи на плюс из капота в багажник, чтобы показать, что они не одно и тоже показывают. http://vk.com/video2304229_171538312 p.s. знаю что продавец читает эту тему, может уже отпишется, как это "253 амперный" на холостых максимум 50 ампер дает Если верить документации на этот генератор приложенной в теме про его замер то он и не должен отдавать больше, у него 45A достигается на 1800 оборотах! P.S. Продавца не защищаю, просто тоже озадачен покупкой гены, поэтому рассматривал и этот вариант. Для себя сделал вывод что чудес не бывает, мощный гена не может быть дешевым (в плане отдачи на холостых)! :hi: Ссылка на комментарий
серега =RF= Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Alex 890 сказал: Если верить документации на этот генератор приложенной в теме про его замер то он и не должен отдавать больше, у него 45A достигается на 1800 оборотах! P.S. Продавца не защищаю, просто тоже озадачен покупкой гены, поэтому рассматривал и этот вариант. Для себя сделал вывод что чудес не бывает, мощный гена не может быть дешевым (в плане отдачи на холостых)! :hi: вот пример одного индивидуального листа замера,не забываем про соотношение шкивов 3 к 1. В графике указаны обороты генератора,т.е. при вращении КВ со скоростью 1000об.минуту вал генератора будет вращаться со скоротью 3000об.мин. итого 189а.Цифры разнятся в каждом листе замеров,но цифры примерно одинаковы. Т.к. ХХ на автомобилях обычно меньше 1000об.мин. и при сохранении передаточного числа 3к1 какраз получаем на выходе в районе 140а:hi: Дилер Ural Sound и DD Татарстан vk.com/uralddtatarstan Ссылка на комментарий
maxkapral Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 серега =RF= сказал: вот пример одного индивидуального листа замера,не забываем про соотношение шкивов 3 к 1. В графике указаны обороты генератора,т.е. при вращении КВ со скоростью 1000об.минуту вал генератора будет вращаться со скоротью 3000об.мин. итого 189а.Цифры разнятся в каждом листе замеров,но цифры примерно одинаковы. Т.к. ХХ на автомобилях обычно меньше 1000об.мин. и при сохранении передаточного числа 3к1 какраз получаем на выходе в районе 140а:hi: Этот лист никак не привязан к тому или иному генератору. У самого таких листов целая куча. В данном случае кроме как приобретать у проверенных людей больше посоветовать нечего Ссылка на комментарий
Alex 890 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 серега =RF= сказал: вот пример одного индивидуального листа замера,не забываем про соотношение шкивов 3 к 1. В графике указаны обороты генератора,т.е. при вращении КВ со скоростью 1000об.минуту вал генератора будет вращаться со скоротью 3000об.мин. итого 189а.Цифры разнятся в каждом листе замеров,но цифры примерно одинаковы. Т.к. ХХ на автомобилях обычно меньше 1000об.мин. и при сохранении передаточного числа 3к1 какраз получаем на выходе в районе 140а:hi: Про соотношение не знал!:hi: Ссылка на комментарий
Taliban Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Один фиг продавец даже не желает отвечать! Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=8292N-253%D0%B0&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.TRS0&_nkw=300+Amp+Alternator+&_sacat=0 BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
toxa123143 Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Продавец походу думал что золотую жилу нарыл, покупать на экзисте или подобных сайтах и продавать здесь. Но тут косячок вышел. Надо решить эту проблему, может кто из города продавца поможет ребятам если он сам не хочет. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 toxa123143 сказал: Продавец походу думал что золотую жилу нарыл, покупать на экзисте или подобных сайтах и продавать здесь. Но тут косячок вышел. Надо решить эту проблему, может кто из города продавца поможет ребятам если он сам не хочет. WPS Страна:Китай Официальный сайт: http://www.wpsparts.com Ссылка которая выше ведёт на ebay и там всё made IN USA с доставкой ~25000р (Запрос 250AMP ALTERNATOR) BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Bassreactor сказал: WPS Страна:Китай Официальный сайт: http://www.wpsparts.com Ссылка которая выше ведёт на ebay и там всё made IN USA с доставкой ~25000р (Запрос 250AMP ALTERNATOR) Я думаю они в Америку из Китая и попадают, а там гордо пишут USA Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 17 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) серега =RF= сказал: "все тоже самое" это не аргумент к сожалению(корпуса там стандартные как и реле и диодные мосты для них.Т.е. на вид они почти все одинаковые,а вот какой диод запрессован в сборку это уже другой разговор( тоже самое если пробивать по экзисту и т.д. номер диодного моста, то там диоды идут по 50а номинала *3 какраз выходит 150а,на вид почти не отличить Вроде как для 253а версий диодные мосты идут тоже только от одного производителя(и по фото автора видно,что мосты не топовые,либо крашеная чернушка или алюминий,а в 253а генах все на меди мосты на них одинаковые! у меня есть WPS 253a там мост покрашен и у меня на тачке стоит покрашенный! смотри 3 пост первое фото! Изменено 17 декабря, 2015 пользователем Kyzen Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
poma051 Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Имхо, Продаван скорее всего бросит профиль и все, и сделает новый И начнет снова 140е под видом 250 торговать Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 так какой брать то надо?) 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Kyzen Опубликовано 18 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Адская колбаска сказал: так какой брать то надо?) 8292N253a вот номер генератора. У меня все такие. Просто можешь попросить продавца сфоткать номер и он должен быть таким как я написал выше. Rockford Fosgate 2*2500bdcp JL 13w7::hair:: JL 13w7 Ссылка на комментарий
