Советы по эксплуатации Литиевых аккумуляторов
  hellayax сказал:
Серег умирающую банку можно найти вольтметром, её напряжение будет значительно ниже остальных. А что бы ничего не вылазило я и сделал пост о том как правильно эксплуатировать))))))
  Цитата
Здесь мертвая банка, но почему то ничего не написано, что нужно делать в таких ситуациях? Запараллелить и пусть восстанавливается ? :wink:
  • Ответов 74
  manul сказал:
Она не мертвая, просто разряженная, а так всё верно параллелить!
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
  hellayax сказал:
3. Правильное подключение двух и более секций в одной системе.
Я один схему не понял? :biggrin:
  Scrappy Coco сказал:
Паша иы не один такой)
Речь видимо про вот эти перемычки на банках идет:
(сначала надо запараллелить банки, а потом уже собирать их последовательно)
последовательно внутри банки собирать нельзя, как например здесь
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Всё верно если например в системе 8 банок 300Ач (2 секции). То они сначала попарно соединяются в параллель получая мини секцию 3.4вольта 600ач, а затем они соединяются последоветльно в 13.4 вольта и 600ач.
Это делается что бы 2 ячейки в нагрузке и зарядке вели себя как одна.
  hellayax сказал:
2. Банки аккумулятора нельзя устанавливать плашмя. Внутри содержится специальный электролит который должен наполнять все пластины.
Вот этим ты конкретно так расстроил :biggrin:
так, стоп. если там так мало "электролита", то зачем делать такой высокий корпус и такие высокие пластины, ведь толка от них ноль! И другой аспект, мобильные телефоны например, хоть там несколько иная технология ведь никто не носит вертикально. Стоит задуматься
Изменено пользователем D!mon147
Every day Loud:music:
  D!mon147 сказал:
так, стоп. если там так мало электролита, то зачем делать такой высокий корпус и такие высокие пластины, ведь толка от них ноль! Стоит задуматься
От размера пластины зависит их ёмкость, напряжение на всех пластинах зависит от технологии и в случае с LiFePO4 это 3.3 вольта. Короче пластины - меньше ёмкость.
  Цитата
Стоит задуматься
кому?
думаю инженеры проектировщики уже это сделали, перед выпуском продукции в серию.
Титанат от БасКлуба
  hellayax сказал:
Ты не понял о чем я говорю
Насчет электролита и положения АКБ.
Лень гуглить и читать, что и как там устроено, но озвучу вполне очевидную вещь. Пластины скорее всего покрыты каким нибудь губчатым веществом, которое способно "поднимать" жидкость. Т.е. если опустить край этого материала в жидкость, то через какое-то время материал пропитается до самого верха. Вот собственно и все. Отсюда вывод, что располагать АКБ надо так, чтобы часть пластины касалась электролита, дальше он сам пропитает/поднимется. На последнем рисунке, часть пластин в воздухе, без электролита - не работают и медленно умирают.
Титанат от БасКлуба
всем привет ! не стал всё перечитывать чтоб не засрать старый мозг )))
новая секция 770а стаит на стенде !
работает мало и нагрузка на секунду не больше 700а
сразу же начался гемор с разбегом по вольтажу !
разобрал подключил поралельно зарядил до 3.7
но толку не на долго ((
мне одному так не повезло или ве тупо молчали об этом ???
