Вопрос владельцам усилителей 10к.
NIGHTMARE
Сыкотно товарищи!
Для меня поставить ветряк проще, чем переживать что не поставил, а вдруг...
Да усилок на ошуп был градусов 40-45 в этом месте. качали пол часа на 0.5
На улице +5. В жару когда в ом буду качать в рашен авто может подкипитится ИМХО!
  • Ответов 90
а еще от вентилятора фон может появится)))) (там диод щотки:sarcastic:) или не шотки:sarcastic: надо вроде поставить!
Фифти Эйт Тим ::yu::
може таки не зря инженеры не воткнули туда куллер?
Неужто эти 3 доллара играли для них роль?:wink:
А может это какая нибудь северная модификация:smile:
:sarcastic: Неисключено))) Если сыкотно, то ставь уже сразу водяное охлаждение, или того лучше тазик с жидким азотом :sarcastic:
ИМХО не мешайте технике работать! :wink:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Ну вот так сделать вообще просто! Этот вентилятор разгоняет тепло по всему корпусу от этого места, причем я так понимаю это резюки синии?
Питание берет из платы, потыкатся там найти 12в.
Синие это не резюки а конденсаторы и греться не должны.
Скорее всего, вентилятор охлаждает дроссели(4 катушки рядом) просто дает воздуху циркулировать. Чтобы не застаивался.
жидкостное охлаждение.....в масло его...в масло
у меня винтилятор стоит под крышкой уся;) была б возможность....я б порузил усилки в масло:wink:
или фрионное охлаждение)правда иней может быть.а так,фрионки продаются...
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
я смотрю тут одни инженеры электронщики собрались:lol:
не мешайте усю работать, это резисторы - причем мощные, им что бы "вскипятиться" далеко больше 100 градусов нужно
а что это на фотке дд - приболел немного?:biggrin:
Похоже на то))) Горел ведать уже БП у него :sarcastic:
:pop:
Слава богу успокоил!
А какие защиты у него есть? По выходу от перегруза, а тепловая есть? И по питанию?
Еще вопрос, как лучше в оба терминала питание завести 0 или в один достаточно. хочу повешать его горизонтально на фальш стену, так думаю норм охлаждение будет. Так сказать можно предположительно сказать какую долговременную мощность он будет выдавать в 1ом при 18в. Без ущерба себе. 5-6квт? или же 8 сможет?
П.с. Неужто его можно в угол бросить накрыть одеялом и ему будет пофиг? :biggrin:
к себе его под одеяло:biggrin:
Да! А я и не скрываю что с ним сплю! Когда подруги нет я его на ее место кладу. Укрою его, поразговариваю с ним, и в обнимку засыпаем. :drinks:
