soundstatus D3000+18 1+1=0.5 помогите
ambal82
всем привет,
за тему прошу не пинать так как реально интерестно
1. проблема такая может ли этот усилитель играть в 0,5 ом
2. саб сандаль з18 1+1 запарален в 0,5ом на один канал,усилитель постоянно в защиту уходит,так как он вапще не должен играть в 0,5 ом но играет
стоит ли по всем параметрам включить в 2ом и возможно он не будет в защиту уходить???
машина 200 прадо питания кг50 + оптима 55 в богажнике
посоветуйте как оставить в 0,5 усил постоянно в защите или в 2ом подключить будет ли лучше
PS. железо не мое человеку нужен совет
http://www.soundstatus.ru/catalog/amplifiers/1/67
Изменено пользователем ambal82
AQ20+2*DD9512
  • Ответов 34
Думаю на повседнев нет смысла в 0,5 .... Питалово надо много.... Да и не факт что усил сможет ....
Дык вроде усь даже на 1 Ом не заявлен... а его в 0.5 мучают....
вот именно что усил мучиеться :biggrin:
AQ20+2*DD9512
в машине 3 акб 2 кислотника 75 под капотом + оптима 55 и гена на 200А если не ошибаюсь
питалово куда больше то уже )
да даже дело не в питании,почему тогда усил постоянно в защите ???
потому что не правельное подключения сейчас а если в 2ом подключить бдет лучше и возможно пропадет защита ИМХО
AQ20+2*DD9512
Ну на счет питания понятно , проблем нет...Ну тогда усил в 2 ома и делу край...
чет вообще не серьезная тема...
+1
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
я свой не буду больше пускать в 0.5 на музыку, не понравилось, усь дороже эксперимента, даже если не играет все равно ему тяжко на выходе почти кз :(
кто что еще скажет
А что нужно ещё говорить? Включай в 2 Ом и тему закрывай))
PS Случайно пасибку влупил...:biggrin:
всем привет,
Наверное усил просто заточен под высокоомные динамики. То есть усил дает мощу не током, а напряжением.
Так как P=U I то при 3000 Вт и 2 ом получаем допустим 78в 38а а ты его нагружаешь током и получается что при 0,5 ом и 78в ток в четыре раза больше 152 А и P=12000 вт. :cool1:
Естественно усил не может отдать такой ток и мощность (срабатывает защита по току). Те лучше бы было разгрузить его по току(включить на ом или два). В 1 ом ток получится где то 76а что уже более менее приемлимо. Может усил и не будет уходить в защиту.:good:
Но все это примерно то бишь идеальные условия (не учитываются просадки напряжения и так далее). В реальности все будет поскромнее.(в 1ом врядли получишь 6 Квт) Но надо стремиться.:winner_first:
Так что повезло усилитель пока целый спасибо производителю.:smile::good:
