Гость Малыш Опубликовано 13 ноября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) ... Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Малыш Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 14 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 вроде с НоЭМЫ снимали,была вроде темка тут... Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Кто нибудь, когда нибудь снимал реальную АЧХ динамиков ??? Нужныы советы и личный опыт. Я снимал. Советы какого рода нужны? BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Программа ЛспЛАБ, двухканальный метод, микрофон Behringer ECM8000, фотоштатив, микрофонный усилитель по схеме из даташита ECM8000, усилитель мощности 80 Вт, Hi-Fi, самодельный. Плюс своя софтина для сшивки ЛспЛАБовских АЧХ в ближнем и дальнем поле. АЧХ каких динамиков предполагается снимать: НЧ, СЧ, ВЧ? И опять же, где снимать: в салоне, в комнате, в открытом пространстве? Соответственно, и подходы разные. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 ИМХО, оптимальным будет мерить на расстоянии 0,5-1 м, и на высоте 0,8-1 м от пола. Окно около 4 мс, и всё хорошо будет видно. Будет нормально в гараже или даже в жилой комнате. Окном 4 мс отсекаются все отражения. Динамик должен быть установлен в то оформление (ящик), в котором будет работать, или в акустический экран (щит). BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Если нижняя граница АЧХ ниже 300 Гц, то её нужно будет мерить отдельно в ближнем поле (на расстоянии 1-10 см), а потом сшивать графики ближнего и дальнего поля. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 16 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 :pop: Жесть, а потом померить АЧХ уже установленного динамика в машине, и при сравнении графиков ужаснуться...:blush: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 :pop: Жесть, а потом померить АЧХ уже установленного динамика в машине, и при сравнении графиков ужаснуться...:blush: По моему пытаются добиться максимально линейной АЧХ в заглушенной камере для измерений.(если нет камеры пытаются измерить дома с помощь методов описаных выше "Yauhen"-ом) А уж, какая АЧХ будет в салоне это совсем другое. Ни кто не подстраивается под свойства салона. Проще уж эквалайзером цифровым коректировать ачх . В 88 он вроде есть+ настройка микрофоном. + Измеряет человек ачх для грамотной установки трех полоски, а не на глаз Если что-то не правильно пусть "Yauhen" поправит. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 "Измеряет человек ачх для грамотной установки трех полоски, а не на глаз." Вернее. Переделывает. Двух полоску в трех. Добавкой дополнительного СЧ. Без измерений тут не обойтись. Если охота быть уверенным что все :good: Как-то так получается. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Извените без обид, у меня критерии к качеству нравится не нравится, и искал я свой грааль империческим путем, сухии цифры на деле только мешают, как то так все на слух товарищи... Жаль эталона нет, но его можно подобрать допустим в лице студийных мониторов или выстовочного комплекта в салоне хай-енд аудио, наши филы городские просто живут на концертах и симфониях, но я эту музыку не очень люблю, все же джаз и блюз могу заставить себя послушать.... А если речь идет о мп3 и современной электронной, то много ума не надо, достаточно бюджетная система раскроет всю красу таких треков...:hi: Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 "у меня критерии к качеству нравится не нравится" Абсолютно верно! У меня такие же критерии к качеству. Если не нравится, значит что-то не так сделано. Правда, не обязательно в акустике. Но линейная АЧХ без провалов и горбов еще ни кому не помешала.(если она получена не в ущерб качеству фазолинейные характеристики и т.д. и т.п.) На слух настроить не реально.(ачх) Человек замечает приращение громкости минимум в 3 дб.(средний человек) Ну а уж услышать, где и на каких частотах провалы и горбы. На музыке. И настроить на слух. Это что-то из области фантастики. Я так не могу.:pardon: Поэтому пользуюсь приборами. :good: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Не знаю как вы, но я не могу слушать ровную ачх... Тут и ачх уха не приплетешь, ведь вкусы субъективны. ...Просто хотел сказать, я бы постарался переслушать больше динамиков чем все замерять и рассчитывать. Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 НУ НУ Че же в ней бюджетного ??? 88 голова ??? Саб с более или менее порядочной АЧХ на отличнейших динамиках ??? моноблоки ??? ИЛи есть сомнения по поводу усей или тыловой и фронтальной акустики ??? ПОверь, я тоже строю систему не для судей, а для себя. и готовые решения-не наш профиль... Тупо собрать систему и маломальски отстроить ее могут многие, но чтоб такая музычка цепляла-нужно постараться. Ни какую я систему в пример не приводил, просто знаю что если человек исчет ГУ что бы главно флешка была, а на сд пофигу, то нет смысла углубятся в дебри. Ссылка на комментарий
Дмитрий Курган Опубликовано 17 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) Не знаю как вы, но я не могу слушать ровную ачх... Тут и ачх уха не приплетешь, ведь вкусы субъективны. ...Просто хотел сказать, я бы постарался переслушать больше динамиков чем все замерять и рассчитывать. Либо вы невнимательно читаете либо недопонимаете про что речь.(без обид) :pardon: Динамиков СЧ всего два. Есть 2 х полоска. Нужно переделать 2х полоску в 3х путем добавки сч. Частоты раздела выбраны. Нужно замерить ачх СЧ. Рассчитать пассивные фильтры.+Измерить получившуюся АЧХ. Которая должна быть более менее линейной. А не подбирать на слух АЧХ. АЧХ акустики делается всегда как можно более линейной.:music: "Не знаю как вы, но я не могу слушать ровную ачх... Тут и ачх уха не приплетешь, ведь вкусы субъективны." Пусть этим займется эквалайзер. Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Дмитрий Курган Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 18 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Дабы не плодить новые темы, подскажите кто-нить пользовался данным девайсом? http://magnitola.ru/SPL-Laboratory-USB-RTA-Meter-p-13733.html уже месяц присматриваюсь.... Много чего было... Ссылка на комментарий
