изучаю спрос на мощные ЗУ
Этот посыл для владельцев "лития". Данное ЗУ работает в диапазоне напряжений от 9 до 27 Вольт!!! Прошу внимательно читать ттх.
  • Ответов 93
Им нужно 3.65в чтобы было, чтобы хотя бы раз в месяц балансировать емкость в банках. Твоё устройство бесполезно для них... Общую батарею и Гена на 100А быстро заряжает... Не только в Токе дело... Напряжение тоже важно!
Изменено пользователем Romeo78
поэтому и написал тот посыл... 3,6Вольта ну никак не попадает в диапазон напряжений 9..27В.
так из законов физики одно с другим связано как не крути... "Дядька Ом" не даст соврать...
P/S С зарядкой лития (если по уму) то нужно специальное ЗУ...
Мужики , кому были нужны блоки с регулировками? Если больше нет необходимости, то так и напишите. А то не красиво получается, я потратил свое время, деньги на решение этого вопроса для вас, а отдачи никакой нет...
По просьбам трудящихся с сегодняшнего дня сделаю скидку на оставшиеся ЗУ с полным набором функций т.е 3500р. (ЗУ с регулировкой +амперметр/вольтметр, шунт 50 Ампер). На стоковые блоки(просто ЗУ без регулировки) цена прежняя т.е 2500р P/S данное ЗУ не может выполнять функцию блока питания так как обратная связь в текущей конфигурации настроена на отслеживание тока в нагрузке. Поэтому данные блоки будут иметь просадку напряжения на выходе. Пример тестов на активную нагрузку показал просад напряжения с 14В до 11 при 20 Амперах. Чтобы использовать его как блок питания придется переделывать цепи обратной связи и т.д. Надеюсь на понимание так как приподносится он все же как ЗУ.
Изменено пользователем maxsimuskg
Все ЗУ по 3500р проданы. Делать их с такими конфигурациями больше не буду, т.к не выгодно. Всем спасибо.
На всеобщее обозрение выношу следующую конфигурацию ЗУ. Вместо регулировки напряжения будет два фиксированных положения выходного напряжения . Одно положение для заряда 12В АКБ и второе для 24В АКБ. Напряжения можно подбирать индивидуально под требования клиента в диапазоне от 12В до 27.5В. ТТХ ЗУ такие как и у ЗУ с регулировкой. Считаю что такая конфигурация будет надежнее в "повседневных гаражных условиях". Конструктивная критика приветствуется.
модульные блоки это хорошо, универсально. Хотелось бы узнать про внтуреннее содержание. Схемотехника импульсная или трансформаторная?
Every day Loud:music:
Блоки импульсные с корректорами к. мощности... Фото кишок для понимания начинки размещу вечером.
Общий вид. Сверху плата фильтров (по переменному, постоянному напряжениям), далее конвертор+шим, правее расположена плата активного корректора коэффициента мощности.AC.jpg
Для сравнения габаритов и мощности. Одна плата из этого ЗУ по размерам как целый кулон, либо вымпел.
Всем привет! Недавно приобрел у Максима зарядник, без регулировок и прочих тюнингов. Заряжаю им 6 нарад 170х плюс использую его вместо генератора во время работы системы. Впечатления только положительные - устройство отлично заряжает, поддерживает вольтаж, не греется.... Короче я очень рад, наверное еще один "про запас" надо будет приобрести:)
///BASSGARAGE///
Делай, но дороже :hi:
Думаю спрос будет.
п.с. Ты бы оформил первое сообщение в этой теме, с полной информацией по своим зарядникам, ТТХ, цены, фото.
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Запустил в реализацию последнюю партию ЗУ. Кто еще не определился окончательно, поторопитесь т.к больше таких ЗУ не будет. Проще говоря закачиваются мои запасы.
Сделал небольшой обзор по работе зарядного устройства с регулировкой напряжения на выходе. Первое видео так сказать процесс заряда акб.
Второе видео, использование этого блока в качестве источника питания.
Ну и небольшое видео как ЗУ работает в качестве источника напряжения без акб в буфере. Просадка напряжения уже ощутима при 49..50Амперах. Больше не стал мучить этот ЗУ т.к в понедельник он едет к заказчику. Как всегда, конструктивная критика приветствуется.
Информация для людей, которые приобрели у меня Зарядные устройства. В этой жизни может случиться все, что угодно и если по несчастливому стечению обстоятельств у вас выйдет из строя ЗУ, то можете обращаться ко мне за небольшой консультацией (на сколько это возможно при дистанционном обращении) или с запросами на выполнение качественного ремонта.
Небольшой фото отчёт:
Гонял минут 20, всё хорошо.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
