фон
xero
надо поискать по всему кузову новую точку массы . возможно там где сейчас берется масса влияют помехи бортового оборудования
  • Ответов 106
а мафон, случаем не пионер?
случаем пионер 88 :biggrin:
у другой мафон который подключали тоже пионер :smile:
Еще такое бывает когда акум говно ,попробуй переставить:smile:
акум недавно меняли но он разряжался
проверим сегодня :wink:
провели силовые провода + и - с другой машины фон пропал :smile:
походу это генератор моросит
будем делать генри его недавно делали меняли диодный мост и щетки видать что то в них не то
Если машина не заведена генератор ни причем.
1.Попробуй достать магнитолу из крепежа в родном авто и подвесить в воздух.
2.+Запитать по плюсу от отдельного аккумулятора.
3.Поставь пионер с другого авто.
Чудес не бывает ищи проблему.:good::cool1:
+ Не поленись прозвони кабель.(может обрыв) по (-)
Если до этого фона не было. Скорее всего, проблема Элементарная.
Как выше люди сказали. Скорее всего что то с входным проводом.
(неверное зануление,петля,обрыв) Думай.:wink: Ищи. Проблему.:cool1:
почему тогда это же самая аппаратура не фонит в другой машине
объясняю как
от 1 машины на которой фон сняли клеймы акб и протянули их к 2 машине завели 2 фона нет как бы 2 машина питала первую
объясняю как
Я думаю проблема с геной, а именно с диодным мостом. Прозвони все диоды. Возможно один пробит. Если все в норме-одним возможным местом поломки будет меньше хотя бы :wink:
диодный мост недавно меняли 90а поставили
3дня назад разобрали прозвонить забыли :sorry:
со своим фоном я так и не разобрался до конца. было хуже чем у тебя:smile: ударился в SPL, а там фон пофиг:smile:
но, после запитки массы на кузов со второго гены шум уменьшился наполовину, больше того, щелчки при выключении майфуна исчезли полностью.
Тот остаток фона знаю как вылечить, надеюсь:biggrin:, надо навести порядок в районе ГУ, надо линейники отделить от питания и в фольгу их. остальные все возможные варианты проверены и исключены.
проблема однозначно в массе, ищи, удлиняй временно запитку аккума на массу и проверяй тыкая им в разных местах
p.s. определенный уровень шумов останется изза усилков, с их собственным шумом ничево не поделаешь:smile:
тока замена на выше уровнем
вот еще один момент странный в левой правой колонке шума в 3 громче чем вовсех остальных :biggrin:
и еще такой момент когда машина не заведена закрываешь дверь включается плафон и он начинает медленно тухнуть так вот когда она начинает тухнуть появляется фон :biggrin:
мне кажется машина заколдованна :biggrin:
