Мостом или поканально????
Гость Viktor_spb
Приветствую всех.... Сложилась ситуация.... В общем купил два дина Pioneer TS-W308D4 и усилок под них Kicx KAP29....... Собрал ЗЯ на 50л. Теперь мучает вопрос.. Как лучше подключить динамики??? Оба в 4 ома мостом или каждый на канал по 2 ома????? Я конечно понимаю, что нужно слушать самому, но может кто с ходу может сказать... Уж очень не охота ставить и снимать 2 раза динамики......:smile::smile::smile:
Ну если будет мост, то на двоих 500вт, а если поканально то по 300 на рыло, следовательно поканально мощнее будет.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
А то что у меня динамики в одном общем ЗЯ, а сигнал с каждого канала там как бы вроде стерео..??????????????
Я бы включил мостом на 4 ом. По теории мощность в мосту увеличивается в идеале в 4 раза. Те при номинале в 200 вт на 2канала в 4ом. При работе на 2 ом получаем 2 по 400 вт. При работе в мосту на 4 ом 1 на 800 вт. (те получается одинаковая мощность)
Но на мостовое включение меньше влияет питание системы.
Поэтому я за мост.:good::greeting:
Вот мне тоже интересно. У меня два саба в одном объеме работают от Kicx kap-27 на каждый саб по каналу в 2 Ом. Один дин б/у около 2-х лет другой чуть больше 6 месяцев. И вот в чем прикол, на низах видно что у них ход разный, вобщем они диссанируют друг с другом! Это от разной степени размятости или от стерео выхода?
Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c
мост, да еще и дины соединить в 8 ома, а потом в параллель чтобы 4 ома вышло. Имхо, самый лучший вариант
СКУшный парень
ПЛЮС И МИНУС ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ У ОДНОЙ ИЗ ГОЛОВОК!!!
:shok:
Это где это такая теория написана?
Знаю только одну теорию что мост на 4 ома не что иное как 2 канала по 2 ома... а вот прирост мощи с 4-х ом на 2 зависит от бп.... и он ооооооооочень редко бывает 100% обычно в районе 70-75 не больше
:shok:
Почему бы и нет , вот как пример AUDIO SYSTEM X-ION 160.2
160Вт*2=4 Ом в мосту дает прирост 3.3 раза ,те 530Вт*1=4 Ом
http://avto.videomix.ru/show_mix/show.php?id=50483
Увеличение мощности вчетверо невозможно в основном из-за блока питания.
Почему в идеале вчетверо? Потому что напряжение выходного сигнала теоретически, при идеальном блоке питания и идеальном выходном каскаде, увеличивается вдвое.
Вы проверяли?:smile:
