Помогите с выбором усилителя на фронт.
Имеется усилитель Mystery ma 4.600 v3 (колонки dm m80), стоит ли его менять на ural warhead 4.135, слышал что он сделан с уклоном на качество. Звук колонок порядком надоел, больно он плоский, решил сменить усилитель. Может посоветуете усилитель в пределах 10 тысяч.
Не будет этот Урал лучше твоего Мистери.... Есть даже подозрение, что можешь проиграть..)))
Гильдия скотча и изоленты.
Какая разница: Мистери, Урал, DLS и тд?? В недорогих усях применяются одинаковые детали и одинаковая схемотехника. Разница в звучании получается из-за применения в цепях предусилителя разных номиналов резисторов. Меньше сопротивление - меньше шума и более резкий и плоский звук за счет искажений на выходе ОУ. И наоборот. Покурите схемы более дорогих автомобильных усилителей, поймете, что разница заключается в 2-3 деталях и номиналах особо важных резисторов.
Найдите резик ООС в оконечном УМЗЧ и попробуйте изменить номинал в 2 раза. Звук ощутимо изменится. Только сильно не увлекайтесь, иначе усь может потерять устойчивость и есть риск что-нибудь спалить.
То ж самое можно проделать с цепями кроссоверов. Емкость кандеров уменьшаем, предположим в 2 раза, а сопротивление резисторов в ЭТИХ цепях увеличиваем в 2 раза. То есть не все подряд. Изменится диапазон регулировки LPF и HPF (но если включить голову, то можно сохранить примерную ширину диапазона), ну и характер звучания.
Изменено пользователем Dieselpower
kicker zx850.4 найдешь если б\у разница будет...!!! Именно в сравнении с ураломачетеемомо, очень классный аппарат, старой школы .... Правда хрен ты подключишь ниже 2 ом.... защита умна!!!!! Пользую и , буду пользовать, , минус только размер..
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Если набрать в Яндексе "Mystery ma 4.600 v3 и УРАЛ W4.135 сравнение" то будет ссылка на другой известный форум, специализирующийся на SQ
Там один известный в АЗ кругах человек (делал детальные подробные обзоры схемотехники многих усилителей, в том числе и обсуждаемых здесь) пишет что именно по КАЧЕСТВУ звучания этот Мистери уступит даже Уралу серии АК, а именно модели АК 4.90.
А Вархед W4.135 это всё же топовая линейка.
Другой момент что играет не сам усилитель, а система, и насколько качество усилителя смогут реализовать "колонки dm m80" - это лучше послушать именно в составе Вашей системы, если будет такая возможность.
PS/ в районе 10 тыс руб модель 4-канальный усилитель Ural (Урал) W 4.135 - хит продаж!
Изменено пользователем DM_MD
Каждый кулик свое болото хвалит.Судя по аватарке Уралами занимаешься?:smile:
