пион или алпаин?
А сколько? Или ответить сложно.
Щас начнете заливать что стояло не 0,2-0,8 в.
А 8 вольт чуйки не так ли. И что не могли прокачать PIONEER-ом.
Смешно ей богу.:smile:
да я тебе писал уже что я не спициалист скажи как измерить входную чувствительность я измерию а так на нем не написано
Денис STRADIVARI ORIGINAL
  • Ответов 369
ВСе убегаю некогда дела.:pardon:
Всем пока до встречи.:hi::drinks::bye2:
Прочёл 22 страницы. Думаю спор не решится. Каждый будет при своём мнение. Просто нужно взять одну систему и два разных гу, усил в максимум, давить с наката с уровнем саба - 0, давить до окончания роста результата. Думаю условия для гу одинаковые? как считаете?
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
На замеры к сожалению нет. Ни времени ни желания.:biggrin:
Все равно скажете замер гуано. Как В случае лампочки диодного моста и Кандера.:pardon:
А так много хорошего сказали.:drinks:
Просто зачем лукавить и увертываться.
Или не было 1,5дб.
Или систему с PIONEER-ом не отстроили. Как надо.
И начали орать PIONEER и все магнитолы гуано. А вот ALPINE тема.
Все магнитолы равноценны. и смогут раскачать почти любой усь.
ПРи максимальной чувствительности.:drinks:
Про полтора не знаю не видел:sarcastic:, но разница есть точно по крайне мере у меня и на уровнях за 155+ и это в сравнении альпа 9812 и пионер 77 она небольшая но есть и она стабильная что есть оч хорошо:yahoo:
Раскачивают согласен все у ково на выходе есть хотя бы вольт, но как показала практика в пользу альпа есть не оспаримые аргументы:hi:
Я лично другие не побывал да и особо не морочил голову я спросил у пациков сказали альп давит:good: глянул за бугром большинство давят на альпах:wink: я не поверил:biggrin: сделал сам замер::WhiteVoid:: и больше не возвращался к этому вопросу.. хотя оч интересно, просто не хватает знаний чтобы разобраться:sorry:
:pop:
Блин не успел убежать.
В паспорте на усь указаны пределы регулировки чуйки.
К примеру на GZ 10000.1 SPL. от 0,2в-10 в. Чуйки.
0,2в это максимальная чувствительность. И при 0,2в усил даст указанную в паспорте Мощу. При 10 в- это минимальная чуйка. И при 10в входного он тоже даст указанную мощу.
Максимум чуйки определить на усе легко. Если крутишь gain и громкость увеличивается значит крутишь в сторону максимальной чуйки. Если падает соответственно в сторону минимальной чувствительности.
Максимум чуйки 0,2в- усил максимально чувствителен к входному
сигналу.
Минимум чуйки 10в- усил минимально чувствителен к входному сигналу.
Как-то так.....:pardon:
Брррр..... не понял. Тоесть вы хотите сказать, что выставив чуйку на усе на максимум (например 0,2В), то подав на вход бОльший вольтаж мы тут же получим жесткий клип???? Бугага, смешно, чесслово :biggrin:
Серег,по теории он написал правильно.Он дэна поймал на этом:smile: Но это теория:smile:
сигналу.--это верно.
Дэн в тестах просто немного неправильно выразился-но сути это не меняет.Тест его все понятно показал.Разные мафаны давят по разному.
Можно выставить пион 88 в 0--и он хрен что надавит-если даже все 62 накрутить:smile: Вкручиваешь на нем басс в +6 слайв +4, фильтры- и опа---он начинает давить:smile: А должен быть клипп
Изменено пользователем awis15
TEAM R15
сигналу.
Минимум чуйки 10в- усил рминимально чувствителен к входному сигналу.
да знаю я куда крутить ты скажи как ее измерить чувствительность входа вот этого я незнаю
Дена можно только на площадке впоймать :wink:
Дэн в тестах просто немного неправильно выразился-но сути это не меняет.Разные мафаны давят по разному.
Сёма, да я знаю что в теории. Я же о практике говорю. :wink:
Мы все о практике говорим))) а они о теории:smile:
TEAM R15
да что тут непонятно ставиш гейн на 0.2вольта и с магнитолы подаеш 0.2 и усь отдает всю мощность причем независимо от сопротивления динамиков )))) а вод представь у тебя наводка на межблоке составит 0.2 вольт прикин она усилется кпримеру до 10 киловат ))))))
