Гильзование силовых
Ни когда не гильзовал.
Я один вижу это так?
Гильза не такая жёсткая как цельной пруток, поэтому немного деформируется при затяжке и площадь контакта получается в районе 1/3 от общей площади поверхности гильзы, а это уже очень неплохо. Но я тоже их не использую)))
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  • Ответов 42
Гильзование делают тонкостенными гильзами НШВИ, чтобы провод не распушался, не повреждались жилки при затяжки клеммы, и не торчали в разные стороны. f8984267c123e5f9242531e447a83607.jpg
тоже интересно. может тест кто нибудь сделает? фиксируя рез мощу и просад
Многожильный кабель вообще нельзя открытым винтом притягивать, только через гильзу. Жилки в середине при закручивании винта рвутся, а по краям остаются в воздухе.
Жилу в наконечник, наконечник обжать, всё это добро уже в клемник. Если сплюснутый наконечник не лезет в клемник, то его можно изогнуть лодочкой с помощью тисков и тонкого самореза уложенного вдоль наконечника. Серединка продавливается, края поднимаются. Мохры на конце лучше срезать под корень и остаток залудить.
Гильзование делают тонкостенными гильзами НШВИ' date=' чтобы провод не распушался,[/quote'] Немного дополню %D0%9D%D0%A8%D0%9F.jpg
иногда так окольцовываю мягкий,многожильный кабель, сверху "термоусадка" потолще. Никого не обязываю так делать, просто делюсь опытом.
К чему это? А к тому чтобы кабель долго служил, не опушался, чтоб терманал с резьбой не дрочить.
К примеру, в усиле три терминала, усь на коробе весить и чтоб постоянно не разбирать соединение в иермиеале при извлечении короба из авто. Высунул гильзу и потом спокойно без гемора обратно ее.
За сезон я ниразу не протигивал соединение, но оголеные жилы в терминале или те что не залезли в отверстие постоянно парят мозг мне. Надо чтоб все было четко и безопасно.
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
А нет ли риска просто сорвать резьбу на терманалах? если наконечник плотно обжат, то я хз как его можно деформировать винтом) Я бы просто испольщзовал брендовый кабель на разводку. КГ да, раскручивается. Бренд все отлично и никаких гильз не надо. зачем пытаться закинуть толстенный кабель в терминал под 4га? совершенно ни к чему
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
А что, Сила Бренда превращает многожильный провод в моножилу? Почитайте, там в самом конце сказано о правилах подключения многожильного кабеля.
У НШВИ очень тонкие стенки, нет никаких проблем с их затягиванием.
в общем всегда много решений и все правы
ктото сует наконечник с плохим контактом, ктото обжимает, ктото работает с мохнаткой и периодически обновляет провод, такие темы нужно как пособие выдирать и выкладывать в виде обучающих видео как у Сергея Туманова
Сделал давно всё на НШВИ, обжал и голова не болит.:dance:
Kia Rio
JVC KD921
2x8fe200+1x6fe200+2x25neo
2хFX30+1.3500
Само собой в терминалы только бренд, но и он лезет с трудом, а если 00га то вообще атас.
нулевка замечательно входит в терминалы заводские
Если только только снял изоляцию
по мне чем так гильзовать, то взять провод, залить припоем или свинцом, потом обточить до диаметра терминала (чтобы входил с трудом) просверлить углубление под затяжной болт. вот вам и максимальный контакт, и ничего не откручивается. кто то так делал, если найду фото скину
кг50 в скаре 1.1500. раз 10 вытаскивал и обратно вставлял
