Подскажите по RF T10001bd и вообще по моноблокам серии Т.
rea|AHTOXA
Мужики кто располагает какой информацией по теме поделитесь мыслями. Вобщем поехал я сеня с намериниями брать RF T10001bd, проехал пару-тройку магазинов и наслушался вот чего:
Минимум пару человек начали говорить про какуюто защиту...Что если он типо в нее уйдет, то типо писец...чуть ли не в Америку надо отправлять его чтобы снять эту защиту...
Че за мля защита там такая хитрожопая и при каких условиях она врубается...А то неохото отвалить бабла в это "чудное" время и при попытках выжить из него максимум он мне зажег красный сигнал "светофора"...и потом повесить его на стенку вместо картины...
Team Kicx !
У настрадамуса спроси.
У него правда 4-ех тысячник вроде.....
Но он должен помочь
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
первый раз слышу про такое, басни какие-то ....
нормальные уси, есть и рф4000 (3 года) и рф 2000 (2 года) никаких проблем не испытывал с ними за все время. если нагружать ниже 1 ома и при этом иметь плохое питание, может сгореть.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
А Вы их нагружали ниже 1ом? Интересует 2000 сколько он выдавал? На форуме офф сайта очень не рекомендуют этого делать...говорят ничем хорошим это не закончится они не предназначены для работы ниже 1ом...
Ну не могут же 4-е человека говорить об одном и том же....Значит есть такие проблемы видать,раз слухи ходят...Даже не знаю че делать...Вроде брать настроился,а толковой информации нет...И что значит питание...У меня акум. 75А и провод нулевка...в один конец...Замена на гелевый и дороботка генератора врятли предвидется.....т.к. 12р акум. + 15 за гену(от мерса 150 А вроде) - это очень накладно...
Это нормальное питание....или будут проблемы с такой подпиткой для РФ?
Team Kicx !
Юзали 30001 ни каких проблем не было ... потреблял нормально, аккум варта 74, гена 80 тая, ни каких доработак, провода кг-50 всё, больше ни чего, ни каких защит ни чего, всё нормуль.
Team Ural SQ
где то инфа проскакивала, что падение напруги ниже 9,5 вольт смертельно для уся, я это имел ввиду говоря о питании, речь шла о 4000-ках. с младшими моделями подобных проблем не было, насколько я знаю.
ниже 1 ома не включали свои уси ...
Титанат от БасКлуба
проблема с блоками питания, они одинаковые что в 30001 что 40001 но причина в том что 40001 мошнее и больше требований вот они и дохнут.
Team Ural SQ
Спасибо всем хоть на этом...В принципе правдоподобно что блоки питания ставят теже , а мощности увеличивают в разы...
К вопросу о напряжении, как было написано выше 9,5 вольт - это критическая область...Значит выходит на заглушенной машине слушать его никак нельзя...если проморгаешь,аккумулятор подсядет,напряжение упало до 9 в пиках и ВСЕ на этом...ПРИЕХАЛИ???
Team Kicx !
чувак то что больше 1кв уже нельзя слушать на заглушеной машине. в мануалах все написано что можно а что низя. ты к зарядке еше для телефона подключи и кричи что за фигня.просел.внимательно читай инструкцию. рокфорд очень хорошие чесные уси.имхо
Рокфорды хорошие уси. Мощность всегда больше чем заявка.
Team Ural SQ
  SergeyS сказал:
Ага у меня вместо 2квт 2.3квт. И еще тут в листе на 2ом 2470вт а в один ом 2300вт я ничего не понял почему так? Может кто скажет?
Опачки...опечататься на заводе могли разве....??? Я который брать хочу там 1210 на 1Ом и 1055 на 2Ома (Т10001бд)...А здесь чето жуть какаято.... Присоединяюсь к m-bass,....Кто-нить знает???
Team Kicx !
