Тойота марк II
Руслан
вот видешь, значит надо сперва музыку включать а потом заводится! Или может усь и при 19в. будет работать я свой не проверял! согласен 18-18.4 в. при постоянной нагрузке какой либо, все ровно напруга уйдет под 20в. Правильно же Дмитрий?
  • Ответов 1.4т
Дима. если они зацеплены последовательно каким образом цеплять по отдельности вольтметры? у них же вольтаж и ампераж сольются ведь
Просто один вольтметр на 3 HX300 второй на 1 Hawker 4V230.
Ну или один общий.:wink:
ну на самом деле 18 вольт ипошить будет тока на соревах, в остальное время 13-14.
потому и делаю изменяемое геморное переключаемое тумблером питание.
гена будет в режимах 13-18 вольт.
на поседнев вапще даже буду с кислотником ездить, а хавкеры тока на замеры. ато сильно дорогое эт удовольствие акб за полсотни тысяч :biggrin:
чуток картина изменилась :smile:
вторая цыферка 17,8-18,4, начить общего знаменателя нету. и начить надо как сказал Лёша импирическим путем выяснять :smile:
видать это один из первых на бассклубе прецендентов чтоб на повседнев 18 вольт.
тем интереснее будет
Дак там от температуры зависит. около 2,3+- я думаю будет норм.
тащи 4-й хаквер и банку в 2 ома разворачивай на 460ач и будет у тебя хор питалово, можно стедсома кормить и сд :yahoo: Даже я завидовать буду со своими оптимами :sorry:
и надо такой вольтаж чтоб максимальная отдача от моника, но в тоже время чтоб моник работал исправно и акб не перезаряжались.
типа золотая середина,
как узнать максимальный порог моника? инфы в руснете не нашел. ато может 6 вольт всеж банку :biggrin:
Х.З замерять нужно. Но я думаю с 18 вольтами шутить не надо.(20 в многовато)
Усь то может и будет. А вот акумы. Жалко будет. Действительно 18,4в-18в выставить. И давить накатом все акмы+ гены.
Хотя по идее акумам не фига не должно быть при такой напруге хоть на повседнев. Главное контроль.:good: А вот усил на повседнев я думаю не стоит постоянно гонять при 18 вольтах. Если только вдуть. Типа закиси азота.:wink::biggrin:
Дима, если 20 вольт то уже банку 6 вольт, но Андрей грит 18 вольт максимум на соревах, начить так тому и быть
Как узнать нужен регулируемый БП от 12 до 24 вольт. Постепенно повышай напругу+ смотри когда вырубится. Но выше 20в я бы не советовал поднимать. В идеале нужно вскрыть усил и смотреть напругу на кондерах после трансформатора. Они там от 80в-100в. Обычно. Так вот если при 20 вольтах на 80 вольтовых кондерах 85 вольт. То это не тема усил может быстро пыхнуть.:wink:
Лучше если будет около 75-80 В при самом предельном напряжении.:good:
Думаю 20 В многовато может быть.:scratch_one-s_head:
Опять же производитель заявляет работу на 18 В официально. Думаю дать ему 18 В+ посмотреть напругу на кондерах-если все норм. То можно по идее и на повседнев. Но только аккуратно.:wink:::focus::
если настраивать на 20 вольт то надо 6-ти вольтовую банку,
наверна Плазму попрошу отписаться, они на двух этих мониках на 16 вольт давили, должны быть в курсе
