Тойота марк II
Руслан
молотком и отверткой делал дырки под вентиляторы :sarcastic:
а горб, куда он сдвинется то ? :smile:
короб тот же, связка с кузовом та же, двигается только на несколько герц в зависимости от температуры на улице,
резонанс кузова не может зависеть от настройки фи, он же мерится в зя.
ну и от подаваемой мощности плывет.
если закрепить к кузову короб по всему периметру то тада сместится не хило
ну так а чё думать то??? укорачивай фазу и дело в шляпе...
Classic Garage
  • Ответов 1.4т
нее. терь дело повернулось в другое русло, вместе со стенкой порта отломалось плечо закрепляемое только без задней стенки, что в данном случае не вариант, с полиэфиркой и стекломатом геморно, да и охото поиграться высокими настройками.
поэтому собсно севодня вечером планы изменились, настройка будет 50+ герц чисто боевая, сотвесно короб доведу до стенки чтоб большой горб стал на 50-55 герцах, а не на 34.
в теории это вижу так, далее практика покажет
не кайфово конечно музычку слушать, зато узнаем на что способна система в бою! Желаю успеха!:bomb:
Classic Garage
:hi::smile:
надо в межсезонье чета с сабами решать, либо брать усиленные подвижки у Гриши либо менять сабы. моник то в 4 ом фурычит, в 1 ом снова палить сабы не охото, подвижки сандали зетки простые .
С Гришей чета не сложилось, хз кто прав кто не прав, слово за слово :sarcastic:
подвиги то можно и через диллера взять если решу брать.
наверна надо както восстанавливать отношения :smile:
27 августа СПЛ-битва в Красноярске бассрейс, очередная грандиозная заруба сандалей и ГЗ :sarcastic:
я против Тим Элемента, остался ровно месяц, надо 154 дб накосить, :scratch_one-s_head:
не спалить бы раньше времени железо
30 секунд на музыке при 154дб это вам не это... не басрейс это вроде просто, врубаешь на полную и ждешь 30сек у кого че показывает, зато треки выбираем сами.
а что значит бассрейс?
на 30ти минутном интервале должен с помощью своей системы на любом треке кроме синуса сплошного))) показать результат близкий к своему классу, например 139,9 дб, но не перевалить! чуть выше и вылет :smile: Кто точнее упраляет своей системой тот и выйграл))) Здесь главное не максимальный рез, а умение управлять своей системой :wink: Классы разные: 119,9 129,9 139,9 149,9 159,9 :crazy: подробнее здесь http://www.dbdragracing.ru/bassrace.html прошу не банить за ссылку :hi:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
ну 30 минут это много:sarcastic:
ну да... полчасика покрутил гейн и всю любимую музыку переслушал заодно:biggrin:
Classic Garage
вот оно чё михайлыч :sarcastic:
терь буду знать чё значит бассрейс
после таво как отломал половину порта настройка все еще музыкальная. 41 герц
пик также на 41 герцах 149 дб. в 3 ом по номиналу
резонанс покашта не при делах ,
настал момент када надо крепить короб сверху к кузову прежде чем резать эксперементировать
доп генератор чёта месит, напруга на холостых 15+ вольт, два хавкера на нем, приходицца ездить постоянно со включенной музыкой штоб сбавить вольтаж
15 вольт на холостых это капец аккумам если на повседнев... может его отключить как то:sorry:
давай фотки про короб)
Classic Garage
объединил тока что оба генератора, напруга стала 13.8 вольт,
по ходу второй гена помирает, или около таво
короб закреплен только снизу. на выходных закреплю к кузову в 2-х точках сверху и третья точка сзади. крепления сварятся из 20-го профиля.
надеюсь этого хватит для смены горбов резонанса
