Тойота марк II
Руслан
и пошумим и побухаем :drinks:
новые подвиги :scratch_one-s_head:
скоро наверна выложу на продажу зетки, надо повыносливей ченидь на повседневе
типа ГЗ.
собираюсь в новом сезоне в 0.5-0.75 ом на 18 вольт дуть с СД 8000 , банка на 4 вольт - 520 амп имееца.
на соревах после замеров продолжаешь гонять сабы на максимуме развлекая публику, низкая настройка, повседнев же вроде как, тяжело чета остановить себя, вот сабы и полыхают.
есть у мня на примете парочка ГЗ :nyam2:
  • Ответов 1.4т
итак , оба сандаля зетки 18" живые. но в одном какой то левый призвук, а второй начинает работать только после нажатия на диф.
решил всеже сам добить их :biggrin:
снял колпачки, никаких косяков не выявил.
далее проще отделить стаканы для починки или целиком снять всю подвижку ?
если снимать целиком то шайбу феном греть так понимаю через металл корзины ?
жги этот хлам скорее, Руслан:biggrin: и на помойку сразу...
Я привык считать что механические поломки с динами происходят только по причине неправильного короба. Проблемы с катушкой связаны с неправильными настройками усилителя.
нее Лёха. в данном случае дины не выдержали 3-4 трека подряд на максимальном гейне усилка монстрика , был запах тухлой рыбы :biggrin: красноярские ребята подтвердят. по ходу перегрев.
а часом раньше дотаво на музыке отыграли с минуту на замере, в итоге 152 дб :smile:
надеюсь смогу их разобрать аккуратно :scratch_one-s_head:
У Вас похоже подводящие приказали долго жить! тот на который надавливаете начинает работать - все признаки перетертых, подгоревших подводящих... у второго призвук - скорее всего та же беда что и со вторым)))
и что , стоит их раскалупать со стороны колпачков не отклеивая всю подвижку ?
Нет! Так никто никогда не делает!!! Если подвижки не цепляют то только менять перешивать подводящие! :hi: В любом случае подвижку придется отклеивать, диф и центрирующую шайбу :hi: Для успокоения души возьмите тестор Омметр и померяйте сопротивление на одном и на другом сабе :hi:
Изменено пользователем Airfree
вопрос к электронщикам :smile:
активный кросс вроде как виновен в жестком фоне, без нево если линейник напрямую в усилок то фона нету.
должно быть отказал выпрямитель тока, фильтр по входному питанию.
вскрыл, запах горелова имееца, но на вид все детальки целые.
может кто подскажет в каком месте находится этот фильтр ? :smile:
ну или как он примерно должен обозначаться, штоб сам смог поменять эту детальку?
кросс каденс QRX-7
Фон может быть из за плохой массы а может из за ушатаных крутилок. Если не то и не то значит некачественно просчитана конструкция или операционники дешовые твик такого устройства сложный,
нужно паять мерять слушать лучше всего помогут парни с магнитолы или блюзмобиля, с отправкой и переделкой буде не дешего. Цифровые процы не фонят! :wink:
К Лехе с Димоном обратись в личку с Кургана которые :hi: они реально шарят :hi:
:wink:
Блок питания на нижней плате, само собой. Глядя на плату плохо видно че там вообще стоит. Как будто стоит DC-DC преобразователь. Судя по симметрично стоящим конденсаторам и наличии транса на ВЧ-феррите (не думаю что это простой дроссель). Хотя транзисторов че то тоже не видать... Скорее всего замучено двухполярное питание 15 В для операционников...
Если это импульсный преобразователь то че то совсем не видно, чтоб он был экранирован... Думаю причина возникновения шума в этом...
качество фотика не важное,
по ходу наверна придецца отдавать в ремонт :sad: самому не вариант починить наверна
"Фон может быть из-за плохой массы а может из за ушатаных крутилок. Если не то и не то значит некачественно просчитана конструкция или операционники дешовые твик такого устройства сложный,
нужно паять, мерять, слушать "
Согласен :smile::good:
Возможна причина в массах, землях подключенных устройств.
Нужно попробовть запитать от MP3 плеера питающегося от батареек. (развязать земли ГУ и кросс-усил)
Послушать есть ли Фон. Или проще всего замкнуть аудио входы кросса. Если фон пропадет значит дело в землях ГУ связка усил- кросс.:wink::smile:
"вопрос к электронщикам :smile:
кросс каденс QRX-7"
На входе стоит преобразователь на транзисторах. Выходное питание должно быть где то +-15В. Для питания операционников -ОУ.
На фото все подписал.:wink::smile::drinks:
Проверь наличие этих напряжений.
Если все в норме и фон не пропал попробуй запитать от 2х аккумов 12 В 7А от бесперебойника.
(плюс двенадцать Вольт) (+) 12в (-)средняя точка (+)12( -) (минус 12в)
Получится +- 12 со средней точкой.
Припаиваться после диодного моста.( диоды выпаять) На вход напряжение не подавать.
+погляди как светится светодиод на основной плате фильтров.:good::smile:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Дима , соображаешь :good::smile:
к сожалению быстро в авто проверить не смогу, вчера разобрал всю систему. все кампаненты занес домой. типа капитальный ремонт всех ништяков , а может наоборот попорчу все :biggrin:
завтра занесу акб хавкер домой, соберу включу поэкспериментирую :smile::hi:
если к акб подключу зарядник и мультимер нормально же одновременно музыку погонять ?
зарядник по идее ведь тоже само что генератор на авто ? тока ампераж меньше
